Författare Ämne: kan man köra en värmepump på pellets?  (läst 9585 gånger)
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 13 februari 2010, 15:27:29 »
Det finns kylskåp som drivs av gasol. Vore kul med synpunkter ang. v-pump.
kan den drivas med pellets?Hur skulle isåfall driftsekonomin se ut?
1 kw/h pellets är dessutom billigare än el...
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: kan man köra en värmepump på pellets?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2010, 07:33:21 »
All energi som omvandlas har en förlust, vad förlusten blir är hänvisad till tekniken som används
Jag har för mig att det kylskåp jag hade i husbilen var på 115W och gav kyla för 50<->70W
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad pgk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2010, 16:46:52 »
Det är troligtvis sant fast här skulle man kunna ha nytta av spillvärmen också.
Stirlingmotorn håller en del på med också. Den skulle kunna driva en generator eller värmepump.
Varmluftsturbiner håller någon på med också.
Med dagens elpriser och energiskatter och med tanke på hur långa vintrar Sverige har så tål detta att länkas på!
Alaska ligger på ungefär samma breddgrader som Sverige.
Fairbanks, en stad mitt i Alaska, ligger på ungefär på samma breddgrad som Skellefteå.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 997
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2010, 14:23:02 »
då har jag en bättre ide, kör en dieselgenerator på spillolja blandat med liten mängd diesel.
En gammal dieselmotor som är sliten kan gå på vevhus ventilationen, och då lägger man in en oljefälla och den oljan häller man sen tillbaka i motorn. Om man inte gör det kan motorn skena, vilket den brukar göra och inte gå att stänga av.
Så visst funkar spillolja  som drivmedel till en dieselmotor, bara oljan är varm så flyter den bra.
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2010, 15:28:51 »
Frågan gällde INTE SPILLOLJA utan pellets. Jag hade hoppats på att nån
tyckt att det kanske går att skippa kompressorn och elda på röret....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2010, 16:00:43 »
Skippa VP och elda pellets
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 18:21:31 »
Frågan är om kemin bakom en gasolkyl verkligen fungerar meningsfullt i en värmepumpsanläggning, skillnaden är rätt stor, det handlar inte direkt bara om att elda på ett rör :)
annars finns det nog rätt mycket att läsa om absorptionskylning på nätet
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 18:26:49 av karaff »
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2012, 22:11:21 »
Visst går det att driva en absorptionskylmaskin med pelletsvärme.
Uppe i göteborg i deras sopförbräningsverk sitter en rejält stor absorptionsvärmepump som jobbar med att kondensera ner rökgaserna och lyfta den tempen till nyttig nivå i fjärrvärmenätet.
Värmefaktorn är däremot inget att skryta om, ligger väl runt 2 ca...
MEN har inte sett eller hört något om en maskin i hemmastorlek....
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2012, 01:38:48 »
Nu är det iofs en värmepump som använder rökgaserna som bränsle och inte riktigt vad TS syftade på.
Har inte varit i GBG men skulle tro att det är ASEA Stal maskiner där sitter, det är de största jag handskats med och inte helt ovanliga även om de börjar försvinna numera.
VP för att ta ut energi ur rökgaser och omvandla den från lågvärdig till högvärdig värme finns på en hel del ställen.
Effektivt men ganska dyrt i jämförelse med andra alternativ.
Visst skulle du kunna kyla genom att värma med pellets, men som kylmaskin skulle den fungera ungefär lika dåligt som med gasol.
I annat fall får man göra som Benny A beskriver använda räkgaser som bränsle, men då måste du ha en rökgasfläkt, riktigt fina och dyra syrefasta rökgasrör och ha avtappning för kondensvattnet.
I så fall är nog en skrubber att föredra som överför energin från rökgaserna till vätska, då kondenserar man även ut vätskan ur rökgaserna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2015, 07:52:05 »
Spillolja är förbjudet att elda med,innehåller för många giftiga/miljöfarliga ämnen  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2015, 08:05:39 »
Trådstartaren vill alltså veta om man istället för att via kompressor och expansionsventil på något sätt istället kan värma/öka trycket på gasen så att den "expanderar" i expensionsventilen, om jag fattat det hela rätt.
Man skulle ändå använda sig av brine (värme ur mark, berg eller luft) för att få hög COP.
Så fattar jag frågan i alla fall.
Det kanske skulle gå?
Men då skulle man väl behöva ha ett pulserande flöde som styrdes av ventiler:
Man släpper in gasen (i vätskefas) som "värmts upp" av brine i en kammare, värmer den tills den expanderar, och låter den expandera i expansionsventilen efter att man öppnat en ventil från kammaren...
Så tolkar jag i alla fall frågan.
Jag kan alldeles för lite för att kunna svara på det där, men gissar att man i vilket fall behöver en pump för att kunna få ett flöde i kretsen, annars kommer det inte in någon gas/vätska att tala om i kammaren som man kan värma/öka trycket på med pelletsen.
Pump = kompressor...
Man skulle kunna tänka sig att värma gasen efter expansionsventilen, men före kompressionsteget för att öka kompressorns verkningsgrad, men det skulle sannolikt ge större förluster än om man värmde huset direkt med pellets i en kamin eller panna.
Dessutom skulle det alldeles säkert ge stora problem med tjära och sot som stelnade i eventuella värmeväxlare när temperaturen är tiotals minusgrader...
Med reservation för tankevurpor...
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 08:08:40 av Rickard »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2015, 09:24:14 »
Det borde gå utan pump om man har tre kammrar som man värmer i serie där trycket från 1 fyller 2 medan 3 kyls ned. men det kommer kräva många ventiler och styrning.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2015, 09:50:30 »
Hade också en fundering på detta, fast istället för pellets så tänkte jag förånga med solpanel och köra vätskepump, men minns inte riktigt hur jag tänkte det skulle gå till för man behöver ju fortfarande förändra trycken för att få ut något vettigt ut det..
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
