Författare Ämne: Apropå adm. avgifter för ROT-avdrag...  (läst 21460 gånger)
  • Antal inlägg: 36629
SV: Apropå adm. avgifter för ROT-avdrag...
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2010, 12:20:28 »
Hej MGKea!  Jo så är det att om inte kunden inte skulle vara ok (kvalificerad) för att få del av rotavdraget fullt ut så får företagaren reda på detta från skattemyndigheten och företagaren får då debitera och fakturera även den resterande summan (motsvarande rotavdraget) till kunden i efterskott. Detta brukar också alltid framgå av informationen från resp företagare i samband med att man gör upp en affär eller en arbetsbeställning. :)
Mvh Raffen.
Måste vara osäkert som bara den för säljaren! Vissa kunder verkar kunna bestrida sig till en förlikning på dess alla möjliga sätt. Stållarna som jag kallar denna kategori för verkar bara öka med tiden. Med en kund som får avslag av skattemyndigheten borde risken för en kreditförlust vara ganska stor. Eller?
Håller med, om inte så krävs det säkert i många fall att du skickar kravet till kronofogden för indrivning, vilket tar ytterligare 30-60 minuter att hantera. (För de som inte håller på med det dagligdags)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2010, 12:23:04 »
Mvh Raffen.
Hej MGKea!  Njae kreditförluster och obetalda räkningar riskerar ju alla företagare mer eller mindre och i olika sammanhang, jag ser inte att detta på något sätt skulle förvärras genom den här regeln om rotavdraget ivf. Detta eftersom det klart framgår av informationen om bl.a begränsningarna av det här rotavdraget, och har man redan fyllt kvoten för rotavdraget så får man inget mer, för då är det bara att betala fakturan/fakturorna på helt sedvanligt sätt utan rotavdrag när man har beställt en tjänst, annars kommer kronofogden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2010, 12:24:08 »
Vilken bank ger ränta på kapital idag? Kommer ihåg att jag hade över 10% ränta på 1980talet ... Bankernas utlåningsränta ... huga!
Den kostnad som rot-dealen ger säljaren skall säljaren lägga på sitt pris eller mycket noga klara göra för kunden innan affär. Ett skriftligt avtal skulle aldrig ge några rubriker i pressen!
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2010, 12:28:30 »
.... annars kommer kronofogden. :)
Mvh Raffen.
Den typ av kategori kunder jag talar om som tyvärr ökar i antal per år bryr sig inte alls om Kronolle. De sätter bestridan i system.
Risken borde vara stor för säljaren att det just är en skojare när rot:en ej går igenom.
Utloggad MGKea
« Svar #34 skrivet: 16 februari 2010, 12:30:28 »
Mvh Raffen.
Du får nog vara glad om det bara kostar dig 30-60minuter att anlita Kronofogden. Många gånger bestrids det hela till rättegång. Så 30-60min är billigt i jämförelse.
Jag tycker personligen att ROT-avdrag är fel. Om det skall ges så skall kunden själv söka den och inte säljaren.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 12:32:12 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 16 februari 2010, 12:31:10 »
Hej MGKea!  Ja du har ju helt rätt! Thumbsup  För längre sedan så levde bankerna på det s.k räntenettot och det var ju hela deras förtjänst (räntenettot = skillnaden mellan utlåningsräntan och inlåningsräntan). Nuförtiden så lever bankerna på alla avgifter istället, och de tar ut avgifter för allting, t.om för att växla in mynt för att sätta in på sitt konto. De säger att de måste ta ut en avgift för att täcka sina omkostnader ;D Jag brukar säga till dem att de är enbart avsedda till att skinna folk på pengar och höja bankernas vinst. Just därför så skall man helt nobba och bannlysa allt som är förenligt med avgifter enligt min mening. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 16 februari 2010, 12:33:36 »
Mvh Raffen.
Hur skall bankerna då överleva? Det är synd om bankanställda!  ::) De får ju ingen bonus...  :'(
Nä Banker är bara en stat i staten .... De behärskar nu kreditmarknaden helt och hållet. Avgifter för att ta ut och avgift för att sätta in. Färre uttagsställen mm mm.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 12:36:37 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 16 februari 2010, 12:44:00 »
Hej MGKea!  Om bankerna skall överleva och de anställda få bonus?? Sc:,h Javisst alla pengar som kommer in på alla avgifter räcker ju väl till för bl.a alla bonusar, avgångsvederlag mm mm. Men egentligen är det väl vi kunder som skall ha bonusen eftersom vi (staten) får ju gå in och rädda de här institutionerna med jämna mellanrum när de har gjort bort sig och tagit allt för stora risker i vanlig ordning, för girigheten är ju total i hela den branchen nämligen och de kan egentligen inte sköta sin verksamhet.
Det enda de är bra på är att ta stora risker samt ta oförskämt bra betalt via alla sina avgifter. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 12:58:43 av Raffen »
« Svar #38 skrivet: 16 februari 2010, 13:01:59 »
Känns som denna tråd spårat ut med tjafs om bankväsendet  ;D
Man brukar slå en kreditkontroll på kunden om det ska faktureras för att se att det inte finns några skatteskulder som kan förhindra att man ska få ett avslag efter några veckor av skatteverket. Det går säkert att ringa kors och tvärs för att dubbelkolla alla uppgifter men det tar tid om man har mycket ärenden på gång samtidigt vilket oftast är fallet då nästan samtliga vill ha sina maskiner installerade på höst och vinter.
Kunderna betalar i tid så där är det inget problem utan problemet för mig är varför det har blivit avslag för att kunna meddela kunden det när fakturan på ROT avdraget anländer till han/henne.
Kunderna ifrågasätter oftast avslaget och skall kontakta skatteverket och där sitter man i värsta fall i knipan då man inte vill skicka en fordran  till kronofogden alltför lättvindigt, dels blir kunden sur, det kostar pengar att skicka till kronofogden samt att man får ännu mer pappersarbete  knUp
Avdrag på deklarationen som kunden sköter röstar jag för  ;D
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2010, 13:31:26 »
Banken var väl ett steg i ett exempel...
Bara kontrollera skatten för kunden  Sc:,h Jag gör alltid en fullständigkreditkontroll på alla kreditkunder. Säkerligen tjänat nästan 1miljon kronor på att vara konsekvent och följa en policy. Köper kreditkontroller av SHJ. Då kan jag söka fritt på företag och privatpersoner hur kreditvärdiga de är eller om de har skatteskulder alt betalningsanmärkningar. Finns andra aktörer än SHJ.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 13:51:20 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 16 februari 2010, 13:58:09 »
.... på våra fakturor står att om man får avslag på sin ansökan så måste kunden betala det samma vecka som avslaget kom. Hade vi inte fått rotavdraget så hade konkursena bland småföretag inom hantverk stigit kraftigt, alla måste bjuda till när det kommer en sån här svacka inom ekonomin.
Att notera avtalastext på en faktura är knappast juridiskt bindande. Men om de betalar så är det ju kanon  Thumbsup  annars  huvuddunk
Sedan tror jag inte att Er branch skulle konka mer utan rotavdrag med tanke på att elpriset bara ökar och ökar. Tror väl att det mer övergöder.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 14:03:17 av MGKea »
« Svar #41 skrivet: 16 februari 2010, 15:08:44 »
Det som är intressant för att få igenom ROT avdraget är att dom inte har skatteskulder och därför kollar jag det  ;)
Privatpersoner har jag inte haft några betalningsproblem med än så länge, då vill väl ha garanti på sin maskin antar jag   ;D
Skickar man till kylföretag däremot så är det desto viktigare att ta fullständiga kreditupplysningar har jag märkt  knUp
Finns gott om kreditupplysningsföretag som ger alla behövliga uppgifter som tur är.
Vilken branch är du i om du har sparat ca 1 miljon och hur kan du veta det egentligen om jag får fråga  Sc:,h
Bara för att en kund har en betalningsanmärkning betyder inte det att kunden är pestsmittad  ;)
Visst finns det riktiga rötägg men dom verkar som tur var inte köpa maskiner inkl installation   ;)
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 16 februari 2010, 15:24:00 »
De som har anmärkning har oftas inte bara en. Följer bankstandard. Betalningsanmärkning = ingen kredit oavsett borgen.
Man skall känna till att det gått långt för att en person skall få en betalningsanmärkning. Den kommer inte direkt efter man fyllt i en ansökan och betalat till kronofogdemyndigheten.
Varför jag kan nämna en miljon kronor är för att jag just gör en bedömning av varje kredit och tecknar ett avtal med kunden.
Att värmepumpsbranchen inte har problem med krediter är ju kanon och jag önskar inget annat heller!
Men om problem uppstår bör man ha juridiken på sin sida. Det skulle aldrig bli en tidningsnotis om killen som fick en avgift på 1000kr för rotadministrationen om giltigt avtal fanns. Muntliga avtal är bara giltiga om båda parter samtycker.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 15:57:53 av MGKea »
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2010, 16:15:54 »
Vet inte hur resten av Värmepumpbranchen har det men jag har bara gett mina synpunkter och inte andraas kreditproblem vilket jag inte lägger mig i.
Visst är det en liten procedur att få en betalningsanmärkning men så svårt är det inte att få en sådan rackare på sig.
Jag har aldrig ifrågasatt något om någon tidningsnovis men det kanske inte var ett påstående till mig !!
Livsfarligt att göra upp om saker och ting muntligen då det blir ord mot ord och det kan sluta hur som helst.
Därför tar jag bara beställningar via mail där allt ska framgå så man slipper en massa tjafs  Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 16 februari 2010, 16:26:43 »
För att få en riktig anmärkning av Kronolle så måste den som ansökan berör få möjlighet att betala sin skuld eller bestrida den. Där efter är det upp till domstol att dömma. Så antingen skiter man i att betala eller så bestrider man och förlorar i domstol för att erhålla den.
Nä det där med tidningsnotisen vara bara ett exempel på hur viktigt det är med ett skriftligtavtal mellan parterna. För om skriftligt avtal saknas står ju ord mot ord om problem uppstår.
Törs inte lita på att e-post gäller juridiskt...
luftvärmepump?
Hej MGKea
Vad menas med denna kommentar?
Jag har väl inte överdrivet bra fantasi men här går den bet?
Det jag reflekterade över var att ämnet låg under luftvärmepump men berörde VVS.... alltså inget påhopp!
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 16:41:28 av MGKea »
