Författare Ämne: Isberg under pumpen!  (läst 2347 gånger)
Utloggad anders1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 februari 2010, 00:30:54 »
Undrar vad jag skall göra åt mitt isberg under min F2025 värmepump.
Jag har avrinning via ett rör som fryser igen varpå isen växer till sig för varje dag.
Till saken hör att jag bor i Malmö alltså endast runt -1till -5 grader visserligen under en fem-sex veckors period.
Pumpen  + vvm 300 panna är ett år gammal o går oavbrutet o avisar ofta med jättestora ångmoln.
Hade tidigare en 25 år gammal VP 900 kopplad till en lika gammal el-panna utan dessa problem.
Kan det vara något fel att den avisar för ofta eller är detta verkligen normalt?
Blev även lite besviken på årliga el-förbrukningen med min nya anläggning.
Skillnaden var endast ca 10% lägre utan några förändringar i övrigt.
Den nya Tekniken o effektiviteten borde väl ge bättre resultat?
Bifogad bild visar nyinstallerad pump 27-1-09 med utetemp. +2 grader
Mvh Anders
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isberg under pumpen!
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 08:00:06 »
Mvh Anders
Ring Nibe direkt om ångmolnet. De byter kretskort samt monterar värmekabel runt fläktens krans. Gratis uppgradering, det fördröjer fläktstarten vid avfrostning. Problemet med isbildning under pumpen är lika för alla pumpar denna vinter. Skaffa värmekabel så röret inte isar igen.
I övrigt kall vinter och överlag höga elförbrukningar i landet. Vilken effekt på pumpen? Får man för klen pump ökar elpatronens tillskott vilket inte är bra.
Oerhört många har fått för klena pumpar tyvärr.
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 11:51:17 av hulta »
