Författare Ämne: Stora problem med den nya ute delen efter H16 byte  (läst 37289 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Aldrig mer något från Panasonic
« Svar #45 skrivet: 28 mars 2010, 10:04:52 »
...för där står solen på större delen av dagen
Ah.. jo.. UV ljuset i solgasset är nog värst.
Man ser ju lite varstanns på forumet,montera pumpen i solen??,har inte kommenterat.. :-X
men jag har monterat mina pumpar i skuggan av den annledningen,plast,lack..
ja allt mår dåligt av gassande sol,för att inte tala om när man kör ac på sommaren och
plåtburken står i solen..
skall det bli sisådär 80-100 grader i styrkort utrymmet?.. fiR:
Dogge
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #46 skrivet: 28 mars 2010, 10:34:49 »
Jag har en pump som sitter i solen och den ser för djävlig ut på ren svenska.
Den är iof 17 år och har passerat bäst förre datum för länge sen och den har varit matt och hemsk i lacken i många år nu.
Kort och gott ingen rolig syn och specielt inte precis vid ytter dörren.
Nu finns det ingen allternativ placering av den pumpen om man inte vill ha runt 15 meter rör.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #47 skrivet: 03 april 2010, 01:53:27 »
I fredags blev det klart att jag skulle få en ny pump.
I torsdags satt den på plats.
Snabba ryck från pana när det konstaterades att något var knas med pumpen iom jag både fått felkoden H16 och F11 på den nya pumpen.
All heder till Kim och Magnus på Pana.
Tyvärr var bytet en katastrof utan like.
Installatören var både otrevlig och oförskämd mot min fru och hävdade bestämt att det minnsan inte var fel på pumpen utan det var gamla fel koder.
Väldigt märkligt eftersom jag bara hade F91 när dom bytade den första.
Själva bytet tog 15 max 20 minuter enl min fru med andra ord det är helt omöjligt att den blivigt vackumsugen tillräckligt länge.
Den blev inte efter fylld med gas som borde göras då jag har 10 meter rör.
Fel koden F11 ligger kvar för han tog inte bort den.
Får kontakta Pana igen tyvärr för jag vill inte komfrontera installatören själv för jag är mer än lovligt förbannad och då specielt för han gått på min fru _/-
« Senast ändrad: 04 april 2010, 23:47:47 av Göran.w »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #48 skrivet: 03 april 2010, 11:01:07 »
Just sådan här exempel som gör att vi konsumenter får information om hur det egentligen står till.
Ju mer sånt här och det gäller nu sakfrågan i grunden som gör ju att man väljer var och vad man vill köpa.
Blir mycket förvånad om inte Panasonic fixar detta med värmekabeln.
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #49 skrivet: 03 april 2010, 18:11:39 »
I fredags blev det klart att jag skulle få en nu pump.
Skriv här vilket företag så slipper kanske forumets läsare beställa av samma otrevliga företag.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #50 skrivet: 03 april 2010, 21:46:13 »
Utlämnade firma namnet för det är en enskild firma och är inte säker på det är ok att hänga ut den då.
Förstår inte varför han skulle tjaffsa när han fått ett jobb från Pana.
Det är liksom inte hans sak då att ens bry sig om pumpen är hel eller inte utan bara byta ut enheten.
Denna värme pumpen värkar bli en lång bänk.
Får se vad Pana säger om det hela när jag ringer dom.
Känns lite små jobbigt att behöva ringa och vara besvärlig kund igen för detta kan dom absolut inte lastas för.
Värme kablen bryr jag mig inte så mycket om dels för jag har en liggande och den isade igen pga kärvande 4 vägs ventil därav felkoden F11
« Senast ändrad: 04 april 2010, 23:49:09 av Göran.w »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 04 april 2010, 11:23:00 »
Dogge
Tjenare Dogge!  Jojomen det klart att pumparna helst skall vara monterade i solen om man i huvudsak använder dem till uppvärmning, det kan man ju spara ett antal 100 kwh/uppvärmningssäsong på. Detta genom att pumpen får en direkt ökad effektivitet genom att den tar tillvara på värmen från solen + att avfrostningarna i princip upphör helt om solen skiner på pumpen trots ett antal minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #52 skrivet: 04 april 2010, 12:29:17 »
Raffen hur mår Pumpen när utetempen går över 25 ºC i solen och du fortfarande har ett värmebehov?  en sån dag som idag tex....25 ºC i solvägg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 04 april 2010, 12:39:38 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Ja den mår väl alldeles utmärkt skulle jag tro, ivf så blir den automatiskt väldigt effektiv och billig i drift. Jag har en av mina pumpar i öster med morgon & fm-sol (bostadsvåningen) och idag på morgonen så  gick den på ca 130-140 watts elförbrukning med +5 ºC i utetemperatur ända tills den gick ned i off-läge vid 10.30-tiden pga det inget värmebehov fanns längre i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 april 2010, 13:00:39 av Raffen »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #54 skrivet: 04 april 2010, 23:40:43 »
Raffen... Raffen....
Verkningsgraden (COP) beror utslutande av lufttemperaturen. Och pumpens utedel blåser igenom så stora mängder luft att en södervägg inte hinner värma upp luften något extra. Givet att du har bra luftväxling runt pumpen, och det måste du ha.
Möjligen, kanske, kanhända har jag märkt att pumpen kan få litet extra hjälp vid avfrostningen, om solen ligger på. Men även det kan vara vidskepelse.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 05 april 2010, 01:29:31 »
Men Larryd...Larryd.... detta vet väl varenda människa om du att det beror på lufttemperaturen, och när solen skiner där pumpen sitter så kan lufttemperaturen stiga med en hel del grader, 3-4-5-7 ºC är fullt normalt i högre temperatur än vad det är på skuggsidan, så solens kraft och positiva inverkan på pumpen är inte att förakta. När det sen gäller avfrostningarna vid solsken så är det nog inte möjligen, kanske, eller kanhända utan det är ett klockrent faktum Larryd att avfrostningarna i princip nästan upphör helt alltså, och detta trodde jag väl att vi hade rett ut för länge sedan det här med fördelarna av att ha utedelen i en solig placering ifh till en skuggig. Detta finns det ju ett antal trådar om detta på forumet så det är bara till att läsa på kompis, och hittar du dem inte så säg till så skall jag förmedla dem till dig. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Stora problem med den nya ute delen efter H16 byte
« Svar #56 skrivet: 05 april 2010, 01:44:45 »
Ändrade topic till  "Stora problem med den nya ute delen efter H16 byte" eftersom läget har förändrats och Pana nu har ställt upp på ett bra och trevligt sätt.
Rätt ska vara rätt.
Nu ska vi se hur det går när jag ringer dom ang bytet som var under all kritik.
Återkommer när jag pratat med Pana igen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #57 skrivet: 05 april 2010, 12:36:42 »
Mvh Raffen.
Sorry Raffen men Nisse-Gurra och Larryd har rätt och du har tyvärr fel.
Mvh
Tomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 05 april 2010, 12:57:35 »
Hej Tomas!  Inte alls min vän även om alla lever lyckliga i sin egen tro och övertygelse. ;) Självklart så har solen en rätt stor och positiv inverkan både på pumparnas effektivitet och avfrostningar, här är en tråd från fler än mig som har kunnat konstaterat detta, och det finns ännu fler som jag kan ta fram om så önskas. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.0  :)
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #59 skrivet: 05 april 2010, 15:39:06 »
Bara en tråd med många åsikter och lite fakta.
Solens påverkan är minimal, för det första så är luftflödet så stort i utedelen att värmestrålningen från ev. vägg bakom maskinen inte hinner att värma upp luften märkbart vid högre fläkthastighet.
Det som händer är att strålningen lurar mätkroppar (givare i maskinen, samt ev. termometrar) att det är varmare än det är.
Skall vi sedan räkna in antal timmar det är solfritt under vintern så.....
Tomas
