Författare Ämne: Temometrar  (läst 2647 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
Temometrar
« skrivet: 10 februari 2010, 20:02:17 »
Är det någon som vet hur varmt ni har inne? Har både digitala termometrar o vanliga men det är nog inte någon som visar samma temp som en annan huvuddunk, det kan diffa upp till 3,5 ºC!!! Hur ska man veta vilka som visar rätt, är det någon som har tips på någon som visar rätt och inte är så stora?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Temometrar
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 21:13:32 »
Det är väl den digitala som inte stämmer helt säkert. Men diffar det 3.5 ºC så känner du väl nästan vilken som kan stämma bäst.
Ex om den ena visar 21.5 och den andra 25 så känns ju det, antingen fryser du eller så tycker du det är för varmt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Temometrar
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 21:31:00 »
Om du har en digital termometer med ute sensor så kan du
blanda kalltvatten och fin hackad is i en termos och rör om.
Där har man 0 grader (i alla fall så nära en dödlig kan komma).
Har du en termometer som visar rätt där så kan
du använda den som referens för att kolla de andra.
MVH Teltur
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Temometrar
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 15:44:53 »
Isvattnet som föreslagits tidigare är en hyfsat bra metod, men gäller bara vid 0 grader. Det utesluter inte att det visar fel vid rumstemperatur. Jag tror risken är störst för detta med de digitala.
Kolla också noga så att spritpelaren inte har delat sig. Då visar den helt fel, och dessutom olika fel vid olika temperaturer. Har du inte sprit i utan kvicksilver så skrota den som miljöfarligt avfall på lämpligt ställe.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: Temometrar
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 18:44:18 »
Jag trodde att digitala stämde bättre för att vanliga verkar vara beroende av hur noga dessa är satt ihop eftersom skalan sitter ju skriven på botten o röret med kvicksilver/sprit kan monteras lite mindre noggrant.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: Temometrar
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2010, 09:33:06 »
Allt handlar om kvalitet. Om du köper en riktig analog laboratorietermometer så kan den visa på en tiondels grad när.
Det kan en digital också göra, men det är större risk för att den driver iväg med tiden så den behöver kalibreras då och då. Kom ihåg att många decimaler i displayen inte är någon garanti för att den mäter noggrant.
Om du har en bra analog termometer som du är försiktig med, så kan du kolla upp dina andra mot den då och då.
Här har du exempel på en modell som jag tror visar på 2 tiondels grad när, max 100 grader.
http://buenget.biz/butikk/instrument-17/laboratorietermometer-50-100-c-140.html
Göteborgs Termometerfabrik har säkert också en uppsjö av modeller
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 09:41:04 av Offroad »
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
SV: Temometrar
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2010, 12:17:33 »
Med tanke på vilken site den termometern var på så är den nog optimerad för att visa så rätt som möjligt vid 78 grader  ;)
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
SV: Temometrar
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 16:08:17 »
Ja det finns mer eller viktiga temperaturer att hålla reda på, 78 grader hör till de viktigaste.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
