Författare Ämne: Länk till övervakning av ALLT i ett hus  (läst 2658 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 10 februari 2010, 13:25:56 »
Har för mig att jag för ett par år sedan såg en länk till en snubbe som övervakade ALLT sitt hus, tom tempen i kylskåpet.
Det kan ha varit en länk från Holland, men är osäker
Jag kan inte hitta den nu.
Är det någon som har den i sina favorter?
//Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
SV: Länk till övervakning av ALLT i ett hus
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 13:29:36 »
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 13:31:49 »
Tackar!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2010, 15:28:45 »
vilket liv! Ser när dörrklockan ringt! Ja...sitter det givare/brytare på allt?
/A.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2010, 15:32:48 »
Han spolade på muggen 11 gånger den 31/1. Är det vinterkräksjukan tro  *roflmao*
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2010, 17:53:40 »
Snacka om kontroll behov. :D
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2010, 18:25:31 »
Men hur? Har han satt brytare på spolnngen till toan??
