Allmänt forum
(Moderator:
Länk till övervakning av ALLT i ett hus
Ämne: Länk till övervakning av ALLT i ett hus (läst 2654 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
10 februari 2010, 13:25:56 »
Har för mig att jag för ett par år sedan såg en länk till en snubbe som övervakade
ALLT
sitt hus, tom tempen i kylskåpet.
Det kan ha varit en länk från Holland, men är osäker
Jag kan inte hitta den nu.
Är det någon som har den i sina favorter?
//Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Länk till övervakning av ALLT i ett hus
Svar #1 skrivet:
10 februari 2010, 13:29:36 »
http://www.bwired.nl/
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #2 skrivet:
10 februari 2010, 13:31:49 »
Tackar!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
10 februari 2010, 15:28:45 »
vilket liv! Ser när dörrklockan ringt! Ja...sitter det givare/brytare på allt?
/A.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
10 februari 2010, 15:32:48 »
Han spolade på muggen 11 gånger den 31/1. Är det vinterkräksjukan tro
hulta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 549
VVS branschen bör saneras..
hulta
Svar #5 skrivet:
10 februari 2010, 17:53:40 »
Snacka om kontroll behov.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #6 skrivet:
10 februari 2010, 18:25:31 »
Men hur? Har han satt brytare på spolnngen till toan??
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1280
användare: 4
gotis
mindis
Hilton
KG96
