Författare Ämne: Elförbrukn. Januari  (läst 15368 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
Elförbrukn. Januari
« skrivet: 09 februari 2010, 19:40:46 »
Fick elräkning idag  >:(
Elförbrukn. Januari = 4000 kwh...bor i Borås i Västra Götaland,så vi har ju haft rätt kallt, men ändå..Vad har ni andra haft?
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
SV: Elförbrukn. Januari
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 20:01:05 »
Vi förbrukade 3618 kWh i januari, fördelat så här:
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
Hushållsel: 811 kWh
Med tanke på väderleken är jag nöjd. Förra året, innan vi installerade VP, gick det åt 4132 kWh i januari - och då hade vi en medeltemp på 0,8ºC.
I år har vi haft medeltemp -7,3 ºC (min -17,3 ºC och max -0,9 ºC) och trots detta sänkt förbrukningen.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 23:27:12 »
Stockholm...Januari....c:a 3300 kWh.
Då låg innetemp runt 18-19°C Sc:,h
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 23:51:43 »
4200 kWh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 23:55:28 »
Sjukt på 25 kw pumpen som är för liten, den klarar ca -7 vilket är skit åtminstone en "krigsvinter".
Ungefär 7000 kwh tillksott på sex veckor, när totala årsförbrukningen brukar ligga på
40 000 kwh inkl en del hushållsel också!!!
Min gamlaThermia tuffar på, men jag har spärrat tillskottet och haft lite svalt stundtals...  2050 kwh
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2010, 08:35:02 »
1906 kw för januari inklusive hh-el ivt optima 600 290 a/v luft vatten
en-plans hus 111m2  årsförbrukning 12500 inklusive hh-el. före installation runt 19500kw
bor i Ulricehamn
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2010, 14:14:25 »
2600kw inkl hh el
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2010, 14:19:36 »
Har du kollat så den är ställd så den går ner till -15  eller har du hög framledningstemp så vp stannar på grund av hög returtemp.  Allternativt så har du en lite för liten ecoair
min nibe  på 10 kw drar om den går 24 tim* 31 dagar så drar den 2450 kw/H  Så jag antar att elpatronen varit igång en del
vilken storlek har du
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2010, 14:56:00 »
 Thumbsup 1800kw totalt och 22-23gr inomhus. Några dagar har vi kompletterat med kakelugnseldning en ggr om dagen.
Samma förbrukning förra januari men med luftluft-pump och eldning samt mild januari förra året.
Så det är bra men ändå lite för mycket, man blir aldrig nöjd. 8)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2010, 16:08:03 »
4085 kwh :'(  har ett el golv i badrummet som ska kopplas bort snarast. Min  VP är dessutom för liten efter utbyggnad och ska bytas snarast. Hoppas på att Thermia kommer ut med G2 duo snart :)  Funderar dessutom på om jag ska koppla upp mig på vår databas som vi mest har för Fastighetspumpar. Då kan jag få in MASSOR av roliga saker Thumbsup
Utloggad Epa
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 1
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2010, 17:37:26 »
3200 kwh inklusive allt. Bor i norra uppland, så det va inte många dagar det var under -17.
Eco el +Eco Air polar edition 107 . Har haft 21,5 grader inne hela tiden fast det va -27 grader några dagar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2010, 18:37:02 »
Bor du i friggebod eller gympahall? Svårt och säga om det är bra eller dåligt
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2010, 18:55:00 »
2900 kwh.. Några dagar stod pumparna helt och hållet..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2010, 18:59:11 »
1350kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2010, 19:45:03 »
1350, då måste du ha det mörkt och kallt. Och dina inlägg här måste ju komma från biblioteket. ;D
