Författare Ämne: Diskborste-bra vid rengöring  (läst 3762 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 07 februari 2010, 21:14:40 »
När jag rengör innerdelen från damm så använder jag en diskborste för då kommer man lätt ner mellan lamellerna. Funkar kanon.
Har ni andra tips så säg till!
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Diskborste-bra vid rengöring
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 22:55:30 »
Kanske en pensel skulle vara smidigare att hantera? Men bra bra!!  --/ ge dammet!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 13:23:40 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Ja ännu mkt smidigare och klart snabbast går det naturligtvis med tryckluft, men man måste blåsa med förstånd så att man inte skadar eller deformerar lamellerna givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 18:58:05 »
... och vill man göra en riktigt rekorderlig rengöring så kanske ånga kan vara ett alternativ.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2010, 21:01:39 »
Hörde någon som tipsade om att spruta på en blandning av vatten och diskmedel då detta är fettlösande och det fastnar en del fett/smuts på lamellerna. Har inte provat själv. Någon som hört om det eller testat?
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2010, 23:32:27 »
Fett? kan väl inte vara mer än i hem datorn?! (mig veterligen obefintligt) Möjligtvis om man har pumpens innerdel i köket bör den "avfettas".
Välrökta rum kanske har det problemet?
Jag har inte uppfattat flänsarna som klibbiga. DOCK efter tryckluftsbehandling så kan det följa med lite oljedimma.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2010, 20:28:15 »
jag sprutar med blimspruta så dammet som ligger mellan lamellerna rinner ut genom kondensvattenslangen
