Författare Ämne: Mycket frost på ras13  (läst 3275 gånger)
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 februari 2010, 18:38:30 »
Har kört med en ras 13 sedan november ungefär. Nu har vi haft runt -5 grader under en lång tid (norra skåne) men även ner till -17 ungefär. På utedelen är där väldigt mycket frost. Hela baksidan är helt täckt med tjock is.
Jag har installerat medföljande värmekabel i bottnen på tråget.
Är det normalt med så mycket frost på utedelen?
Mvh Magnus
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Mycket frost på ras13
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 20:04:25 »
Se till att ta bort det svarta plastgallret från baksidan av pumpen ifall du inte redan gjort det.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 22:01:08 »
Det svarta skyddet på baksidan har redan isen tryckt bort...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 22:23:05 »
Hur har du monterat värmekabeln, är hålen öppna så att vattnet kan rinna ut eller är dom igenisade?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 05:44:05 »
Japp, värmekabel installerad i botten av tråget. Invändigt, där fläkten kör finns ingen is på "flänsarna" endast på baksidan.
Vet inte om hålet är igentäppt i bottnen, får kolla det efter jobb i eftermiddag.
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2010, 06:04:26 »
Har läst runt lite här på forumet nu, kan det vara så att det saknas gas? Att jag har en läcka och att gasen börjar tryta?
Detta med nedisning har pågått från första dagen det började bli riktigt kallt och snö.
Hur kollar jag lättast om det saknas gas?
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2010, 20:52:06 »
Det har jag aldrig tänkt på. Det har alltså ingen funktion?
Verkar bara samla på sig is. Ni menar alltså att det är bara att ta bort?
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2010, 22:17:12 »
den har jag också tagit bort. Bara fastnade på det. Nu försvinner is/frost mycket lättare. Det galler som sitter på kortsidan borde man också kunna ta bort. Det samlas is även där.
/Ferrit
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad nohope
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 13:13:37 »
Fick svar från leverantören att jag skulle smälta bort all is och prova sätta innedelen på 30 grader i 10 minuter och mäta utluften och sedan kolla utedelen om där var jämn frost över hela.
I utblåset fick jag ungefär 45 grader och utedelen blev jämn med frost. Tycker att den fungerar bra nu så det kan vara att det har blivit för mycket is/snö och sen har inte avfrostningen lyckats bli av med det.
Återkommer om nya problem uppstår.
