Författare Ämne: Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump  (läst 4538 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 04 februari 2010, 17:59:08 »
Jag har fått lågt KB-delta och tänkte försöka att sänka hastigheten på pumpen. Den står nu på 3. Det är en liten, fyrkantig, röd knapp på pumpen märkt 1-4. Eftersom det har varit mycket kallt en längre period har jag inte vågat ändra. KB-delta har legat mellan 0 och 1.
Sannolikt är det en del felvisning pga ej alltför noggranna givare. Men säg att värdet ligger mellan 1-2 beroende på utetemp. Ganska lågt i alla fall eller hur?
Så hur gör man med den röda knappen? Trångt också. Trycker man in och vrider eller drar ut och vrider eller bara vrider? Vill inte chansa heller. Så lite råd behövs. Tack.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Hur justera hastigheten på Grundfos cirk.pump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 18:26:17 »
Inget svar på hur man ställer pumpen (men det borde stå i manualen).
För att kolla givarna på KB sidan, kan du köra kb-cirkulationspumpen utan att köra kompressorn. kör ca 10 minuter o läs sedan av; dom ska då visa lika!
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Lenki
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 18:51:58 »
Hej,Har en Nibe 1215, där kan man också likt den främre platen rycka bort nedre sido plåten som sitter  på höger sida med knäppfästen i sin övre del, sedan ser man KB-pumpen och vredet, som bara är att vrida på . Du kan ha för högt flöde vilket du nog märker när du vrider ned den ett snäpp eller testa först och kör pumpen och läs av värdet som experten säger, men då undrar jag vad det betyder om det inte är lika?
 *vinkar*Lenki
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 19:36:20 »
 *vinkar*Lenki
Det betyder att en/två givare är kass ;)
 Men det spelar ingen större roll då dom inte är med o styr något, utom något larm typ  "låg temp köldbärare".  Nyttan med avläsningen ,enligt ovan, är att man får reda på hur mycket dom felar.
Om dom vid testet tex visar  in 2 ºC / ut  3ºC   o sen vid vanlig körning visar:  in 2 ºC / ut 0 ºC  då vet du att deltat är 3 ºC (troligtvis),
Utloggad Lenki
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 11:02:53 »
OK! En följd fråga, vilket är det optimala KB deltat (för pumpen att hantera)? ex. min KB pump i läge 2 ger delta 3 och i läge 1 visar den delta 4 ???
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 11:06:24 av Lenki »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 20:54:01 »
Inte över tre grader, men tre anses helt ok.
Jag har fyra drygt pga av lång slang... det funkar det oxå...
Drygt 150 meter aktiv borra.
