Författare Ämne: Nu kastar vi ut vår nya Nibe 410P! Men vad skall vi ha istället?  (läst 40303 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
SV: Nu kastar vi ut vår nya Nibe 410P! Men vad skall vi ha istället?
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2010, 14:02:28 »
Det är ju rätt så stora fönsterytor och kanske lite halvkassa värden på dessa.
Men det kan ju knappast vara hela problemet, jag tror att värmebatteriet på Nibe'n är en stor energibov.
Sedan hinner inte vp ta tillvara på energin i frånluften, då den passerar för snabbt ut.
Vi skall ha ca 250 m3/h i frånluftsflöde och avluft temp på Nibe'n är +6-8*C vilket ju borde helst ligga omkring 0*C.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Jag måste få lägga in en åsikt ang luft/luften som du tänker sätta in i garaget.
Jag är osäker om min pump fungerar som den ska,men den klarar inte av att värma ett
garage på 45km2. Du har ju nästan dubbelt så stort. Du kan ju läsa mer på luft/luft forumet.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2010, 15:52:02 »
Det kan möjligen bli för klent under riktigt kalla dygn, men då finns ju elpannan och värmesligorna i plattan att ta till.
Jag tror att elpannan är kopplad på två faser vilket ger ca 3 kW som extra stöd.
Tot elförbrukning:
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2010, 16:57:44 »
Ok nu har det börjat ramla in lite offerter.
Alla offert svar kommer att skrivas in i denna posten
Offert 1:
alt a)
IVT PremiumLine X15  68000:-
Varmvattenberedare DVB 200 FC 12000:
Borrhål 160m 40000:-  160 m hål till 17 kw ... blir över 105w/m nån måste skämta, ska det inte va 2X160m ??
Container 6000:-
Timarbete 40 Timmar 20000:-
Material 15000:-
ROT avdrag  24000:-
Summa 136000:-
alt b)
Nibe Fighter 1245 8 kW  63000:- för liten med tanke på din effektredovisning (45000kwh/år)
Container 6000:-
Material 15000:-
ROT avdrag 22000:-
Summa 122000:-
Garaget:
Fujitsu ASYA-09LGC 4,5kW 14000:-  kommer aldrig fungera...en ganska svag pump, definitivt till ditt garageInstallation 5000:-
ROT avdrag  2000:-
Summa 17000:-
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2010, 17:05:31 »
Ruskigt dyr luftvärmepump! Får ju Nocria för 16900:- och måste finnas bättre priser på 6kw pumpar..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Tanken med X-15 är ju att den är inverterstyrd och bara använder 15 kw när det är jätte kallt. Så då kanske hålet inte är för litet. Dessutom så kan man ju hänga på ett aggregat frånlufte för att höja brine temp. Men det finns väl med i offerten.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2010, 17:42:49 »
Belastningen på hålet är den samma oavsett om en 15kw går on/off eller inverterstyrs  ;)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2010, 18:39:23 »
Alt a:
X15, Ja det verkar ju en smula underdimensionerat med 160m borrhål.
Jag såg att IVT också hade en mindre inverterstyrd variant.
X11, den skulle väl bättre passa borrhålet och mina behov lite bättre.
Alt b:
Total förbrukningen är 45000 kWh och jag uppskattar värmeförbrukningen till 25000-30000 kWh.
Då borde väl 8 kW vp räcka?
Alt c:
Hela garaget är ca 70m2, dock är bottenplattan 44m2 och övrigt är loft del vilken inte behöver värmas upp speciellt.
Så LL pumpen behöver "bara" klara av 44m2
Nån frånlufts del har aldrig nämts i någon offert!
Kan väl inte säga att jag är så där jätte impad på ovan offert, någon energi kalkyl fanns inte med utan bara det som jag skrivit in i tråden.
Vad tror ni om Euronom's L/V pump.
Min svåger har en sån och han är jättenöjd med den.
(180 m2, 40-talshus, 4 pers i hushållet)
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 18:45:42 av gbak »
Tot elförbrukning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det är inte säkert att det är för litet. Läs Rolands inlägg om X-15.  Personligen gillar jag inte inverterstyrning just nu även om det säkert blir jättebra om några år.  Varför är det inte med i offerterna?? du har ju frånluft??  Jag skulle återvunnit genom att värma brinet. Enkelt ,och du får samma vent du är van vid.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 07 februari 2010, 19:48:09 »
Tänker du på tråden där Roland ansåg drygt 200m borrhål var på gränsen till litet..men kunde fungera tack vare invertern ???
Här rörde det sig om 160m ....och 100w/m kräver nog nästan en beväpnad övertalning-metodik för att bli godkänt i min värld  ;)
men jag håller med om att det är hål i huvudet att inte med-offerera en frånluftsmodul..det borde varit med.
Euronoms pumpar är kanonbra.
Det blir lite chansartat att försöka sig på att svara om 8kw räcker för ditt hus..eftersom nuvarande förbrukning är med VP och ingen vet hur optimalt den gått.  hade det varit den förbrukningen och elpanna hade jag sagt JA...men nu är jag inte alls säker.
går det inte att koppla på garget på en riktigt kraftig pump ??
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 19:58:37 av ace »
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2010, 21:16:23 »
Min vp har inte alls varit injusterad, det har jag fått fixa själv så man kan nog anta att elförbrukningen kommer att gå ner ett antal %.
Jag tror inte att det är mer än 10-15% som jag kan spara genom injustering.
Det som inte varit justerat är golvslingorna och ventilen till vattenbatteriet vilka bägge varit helt öppna.
Det har ju inte varit överdrivet varmt i huset och värmen blir ju kvar inne i huset även om det gått åt för mycket.
När det varit som kallast i vinter (-18*C) så har elpatronen + kompressorn gått mer eller mindre för konstant vilket ju ger knappt 8kW
Och Nibe'n ger ju som max 8kW i lev utförande (9kW) så det borde ju räcka till.
Inverterstyrning tilltalar mig om nu inte priset för en sådan anläggning drar iväg för mycket.
Men det kanske blir svårt att räkna hem den ökade kostnaden.
Om jag nu skall ha ett FTX aggregat på vinden för till/frånluft så kan jag väl inte samtidigt ha ett aggregat för att värma brinet?
Hur ser ett sådant aggregat ut?
Vilka priser talar vi om, vad kan jag räkna med för verkningsgrad etc etc....?
Tot elförbrukning:
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Tittade just på den här tråden... Kan inte hjälpa det, men det känns som om det är någonting generalknas med ditt hus?
Vi har ett 70 år gammalt hus med sämre isolering och med flvp, visserligen lite mindre än ditt med vi bränner ca 1/3 av vad du gör av med i el på uppvärmning. Antingen har man "glömt" att isolera eller också är det någonting annat skumt, är du säker på att bottenplattan isolerats, även kantisolerats ? Inte ens med direktverkande el borde du bränna så mycket som du gör.
Senaste dygnet har vi haft ett dygnsmedel på -5 ºC och gjort av med 34 kWh. Ditt diagram visade 117 kWh vid samma temperatur !
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2010, 09:31:35 »
Håller med, nåt knas är det, men vart skall jag leta??
Jag ju haft rel bra koll på gjutningen av plattan, stomresningen samt vindsisoleringen.
Kantisoleringen är inte tjockare än 10cm men tjockleken på botten är definifivt 30cm se bild:
Så här ser en väggsektion ut, 20cm isolering:
Bjälklaget är isolerat med 50-55cm (sprutad lösull)
Nog borde väl huset vara tillräckligt välisolerat?
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 09:34:51 av gbak »
Tot elförbrukning:
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Har du undersökt din energimätare i fasad mätarskåpet om den visar rätt?
Vi har en energianalysator på jobbet som skulle vara enkel att montera och logga under några dagar http://www.camatsystem.com/datablad/CA8332B%20CA833B%20CA8335_GB.pdf
Där borde finnas någon El-firma i Stockholm, som borde kunna utreda ifall din mätare visar fel...
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 10:43:35 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Har du provat stänga av elen till garaget,kan felet ligga där?Vad får du för dygnsförbrukning då utan bastu och motorvärmare.
Jag har ett hus i motsvaranade storlek och förbrukade tidigare ca 22000kwh utan värmepump,du måste hitta "felet" innan du börjar med en kostsam bergvärme installation i ett nytt hus.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Dot gäster: 1364
