Författare Ämne: DX värmepump, erfarenheter?  (läst 2283 gånger)
Utloggad tomme
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 februari 2010, 15:34:45 »
Någon som har erfarenhet av DX-VP? jag har själv en pump på ca 5kW med 2st 75-meters kopparslingor nedgrävda på tomten, har kört sedan 2003 och måste säga att det funkar ypperligt! marken består mestadels av sand så några tjälskador syns aldrig.
Kom gärna med frågor och synpunkter!
Piteå, DX-värmepump
Utloggad dauen
  • Antal inlägg: 2
SV: DX värmepump, erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 13:46:03 »
Har en Sirius M2 installerad 2002, 2x50 meter tror jag slingorna är. Litet hus på 90+45m3, årligt förbrukning ca 12000kWh. Lite korta slingor, denna kyliga vinter har elpatronen fått gå in och stötta ganska mycket, förmodligen är golvvärmen i källaren den största boven i dramat. Annars har pumpen fungerat oklanderligt dom fyra år vi bott i huset. En snart installerad spiskasett kommer förhoppningsvis reducera elpatroneffekten kommande vintrar.
Trädgården ser ut som hos dom flesta som slarvar lite med gräsklippandet... Inga nyplöjda åkrar som en del utan egen erfarenhet gärna vill hävda att det brukar se ut. ;)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2010, 10:55:48 »
Jag har arbetat en del med dx. Man ska vara uppmärksam på att värmeeffekten alltid är samma.
Om det blir brist i systemet, sjunker gashastigheten i slingorna och oljan blir kvar i rören, (speciellt när slingan är under kompressorn) tills slut skär kompressorn av oljebrist. Men det är bara att kolla temperaturdifferansen mellan in och ut på värmepumpen, så länge den är samma är effekten samma. I övrigt är det en energieffektiv lösning som inte är så vanlig längre.
