Författare Ämne: Kan montering för nära tak påverka effektiviteten?  (läst 11330 gånger)
Utloggad joggs
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 februari 2010, 19:20:12 »
Vi har fått en ivtpump luft luft monterad där vi  som max kommit upp i 18grader på pumpens termometerdisplay trots att vi satt den på 23grader.
Inomhusdelen sitter 22mm från taket trots att monteringsanvisningarna säger minst 50mm från taket.
Kan detta vara en anledning till att pumpen inte kommer upp i mer? Kan det vara någon annan faktor som man borde kolla upp som brukar kunna vara boven i liknande fall?
Det är bottenvåningen i ett sutteränghus och det är inte dragigt någonstans. Ytan på nedervåningen är 115m2 med rätt många rum, men där pumpen sitter är den öppna ytan kanske max 20m2
Pumpen är den näst värsta i deras sortiment hr9 har jag för mig och borde palla med mer kan jag tycka.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Kan montering för nära tak påverka effektiviteten?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 19:30:57 »
Ja det kan det göra, du ska ha ett visst mått ovanför innedelen för att det ska funka. Står i installationsvägledningen hur stort det ska vara.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 09:10:29 »
Joggs, ja e lite i samma läge.
Vilken modell har du ?
Installationsmanualen säger min 50mm för min 09.
Min innedel sitter 30mm från tak, har exprimenterat med att tillfälligt flytta ned den till 60mm, vinner ca 2  ºC.
Ingen avgörande skillnad men du borde ta kontakt med installatören som uppenbarligen inte följt anvisningarna.
Om du gräver på IVT's hemsida kan du hitta inst. manualen.
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad joggs
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 13:40:23 »
Aha, låter intressant.
Jag har modell xp9 fr-n
Jag pratade precis med installatören och han hävdade bestämt att min 5cm enbart hade att göra med att det skall bli enklare att montera/demontera fläkten.
Det är lite motsägelsefullt mot vad du och andra på forumet.
Jag märkte att om jag öppnar kåpan så att filtren blir synliga blåser fläkten starkare vilket jag tolkar som att den inte får tillräckligt med inluft när kåpan är stängd vilket jag tror kan ha att göra med att den är för nära taket.
Vi har nämligen en till fläkt på övervåningen en 12a, dvs storebror, som sitter lägre monterad och där är det samma luftflöde oberoende om vi har filterkåpan öppen eller stängd.
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 14:40:29 »
Installationen är inte gjord enligt tillverkarens anvisningar - Reklamera!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2010, 14:51:37 »
Om han/firman har sagt att det är OK med lägre avstånd än vad specen anger för att på så sätt få kränga en VP ycker jag det var fult gjort. Men den kanske hamnade i trångt läge av annan orsak iofs.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2010, 15:28:27 »
Hur svårt kan det vara att sänka 3cm? Borde kunna gå utan problem med rören ut.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2010, 15:37:04 »
Det kanske är lätt att just sänka den. Bara den inte hamnar i vägen för t ex en dörr eller att man riskerar slå huvudet i den.
Jag ser inte att den exakta monteringen framgår, eller?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2010, 15:39:20 »
Kan man prova genom att haka av innerdelen och med hjälp hålla den i lagom avstånd från taket och prova om det blir skillnad på utblåstempen? Innan man flyttar plattan neråt?
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2010, 15:45:56 »
Jag överväger att ta kontakt med IVT direkt med mina anmärkningar på installation-funktion.
Det är ju en "dyrpump" som bara säljs-monteras av vissa av IVT utvalda.
Om dessa "utvalda" struntar i monteringsanvisningar borde IVT knäppa dom på näsan, så vi stackare som gått på deras marknadsföring om "kvalitet" slipper tjafsa med installationsfirman.
Ngn som tror att Tranåsfirman tar sitt ansvar ??
Bifogar inst manual, 50mm !
Joggs, mystiskt modellbeteckning du anger, har inte hört talas om den, finns inte på IVT's hemsida  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 15:58:46 av marmbrandt »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2010, 16:59:09 »
Jag överväger att ta kontakt med IVT direkt med mina anmärkningar på installation-funktion. Det är ju en "dyrpump" som bara säljs-monteras av vissa av IVT utvalda.
Låter som en mycket bra ide tycker jag. Om IVT är seriösa så bör de kunna ta tag i detta tycker jag. I annat fall är det väl som Art Deco skrev på annan plats här på forumet att VP-badwill enkelt går att Googla fram.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2010, 16:59:24 »
Varför inte skriva till IVT och begära skriftligt intyg på att effekt och garanti inte äventyras då en av deras åf envisas att montera med 30mm spalt. Säger sig självt att låg luftspalt orsakar stort luftmotstånd = sämre genomströmmning av luften.
Sen fick jag en dejavu-upplevelse på Malmbrandts bruksanvisning, där står uttryckligen att rören inte får vara kortare än 1 m eller längre än 10m, då måste man addera köldmedel. I Malmbrandts fall misstänker jag att rören från innerdelen går ut genom ventilen och rakt in i utedelen, alltså ev bara runt 80-90cm längd. Alltså stora chanser om denna misstanke stämmer att pumpen då har för mycket köldmedium i sig i förhållande till rörlängd + dålig montering av innerdel.
Stämmer min misstanke ska alltså montören ha tillsett att ha "balanserat" mängden köldmedium i Malmbrandts fall, vilken då kan förklara den dåliga värmen.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2010, 20:12:03 »
Ja som många har påpekat i din tråd och även i den här så är det ju alldeles klart att det måste finnas avstånd till tak. Sätt för 50% av kylaren på din bil lr sätt för kylaren hel med 50 mm mellarum så ska Ni se att den kokar. Inget snack utan att det är installationsfel. Det här med att byta fläkten är rent "SK*TSNACK".
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2010, 08:30:06 »
Rören är ca 5m.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2010, 08:58:41 »
Du ska inte hänga upp dig på vad teckenrutan på innedelen visar, den givaren sitter ju straxt bakom där, det viktiga är vad du får för temp i rummen, eru me ?
Jag brukar ha min pump inställd på 25 ºC, får då ca 20 ºC där jag vistas mest.
