Författare Ämne: Jag ska köpa två l/l pumpar...  (läst 2457 gånger)
Utloggad mejcah
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 februari 2010, 19:18:09 »
...inom det närmaste. En till markplan och en till övervåningen. Men vilken? Jag lurar på någon av Invests två snygga modeller, MSV-12 eller MSY-18 FP. Eller kanske rentav en av varje.
Är det någon som kan rekommendera den ena eller den andra eller kanske totalt avråda?
På förhand tack!
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Jag ska köpa två l/l pumpar...
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 20:17:25 »
Varför invest? Är väl inte till för att se snygga ut? Ja dom är inte snygga för den delen. Skall du värma med dom eller vad vill du få ut av dom.
Skryta på Facebook med värstingen faller lite här  knUp
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 20:48:05 »
Pris? Garantier? Funktion före form..
Utloggad mejcah
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 21:11:28 »
Nä, inte för att skryta. Det kan man väl ändå inte med en Invest. Men jo, jag tycker nog att de är de enda snygga, i alla fall som jag har hittat.
Jag kan köpa den största för 7300 och den lite mindre för en tusing mindre. Jag förstår också att ett bra märke för 12000 vore att föredra, men jag ska som sagt köpa två stycken och då blir det helt enkelt för dyrt för mig. Garantier vet jag inget om, så jag får väl förmoda det värsta...
OK, om ni tycker att Invest är så kasst så kanske jag får strunta i stil, men pris kan jag inte strunta i lika lätt. Vad tar man för samma peng istället? Ska värma 70 kvm nere och 50 kvm uppe, öppen planlösning.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 20:15:56 »
Köp en Daikin så får du en snygg pump som funkar  Thumbsup
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2010, 20:36:32 »
Har du svår planlösning och få värmen på övre plan? Alla ggr bättre och köra större pymp nere, om du kan sätta pumpen så värmer kommer upp..och spetsa nån grad med element.
Vi har, 90kvm nedre plan och 51kvm på övre, inte många dagar vi kör element där uppe...
/A.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 04:03:55 »
Vi har en Invest  MSC-18, och den är vi nöjda med. Den och Coolixen har värmt gott i vinter ^-^
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
