Författare Ämne: Fujitsu Blinkar och fungerar ej...grönt/orange  (läst 9599 gånger)
Utloggad AndreasHE
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 februari 2010, 00:37:59 »
Min Fujitsu luft/luft-värmepump fungerar ej för tillfället...
Det är en ASYA07 från FG Nordic inköpt för ca 1,5 år sedan.
Grön och orange lampa blinkar samtidigt 5 gånger och sedan blinkar endast orange 1 gång, sedan slutar det blinka i några sekunder för att sedan göra samma sak igen.
Vad är felet? Fann inget i manualen om detta.
Tacksam för tips/hjälp!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Fujitsu Blinkar och fungerar ej...grönt/orange
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 02:28:07 »
Gå ut och titta så att inte fläkten i utedelen har frysit fast, på min Toshiba RAS-10 blinkar det så när fläkten är fastfryst.
Ta med dig en stor hink med riktigt varmt vatten, och kasta in vattnet i portioner högt upp vid fläkt delen.
När du sedan fått bort ett par cm is, så kan du gå in och försöka starta upp den igen.
OBS! dra ut sladden så maskinen är strömlös när du gör detta.
MvH JAwen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad AndreasHE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 11:44:40 »
Tusen tack för tipset. Gick ut med 3st 1,5 liters flaskor med varmt vatten och dränkte fläkten i utedelen, nu fungerar det igen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 15:28:59 »
Bra att du löste det  :), men 3 st 1,5 liters flaskor låter väldigt lite.
Jag brukar slänga på ca 18 liter vid samma problem, och det gör att ca 4-5 cm is går bort inne i utedelen, men problemet har ändå kommit tillbaka efter ca 14 dar beroende på väder och fuktighet ute. ( hänt 2 ggr i år men ingen gång förra året )
Tror du behöver få bort mera is, och passa på att göra det när det é lite varmare som nu, är hemskt att gå ut mitt i natten när det är -20° och lösa problemet.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad AndreasHE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 15:47:00 »
Tackar.
Jo, om det är mycket is runt maskinen så kan det ju behövas mera vatten. Nu hade jag iofs redan bankat bort all is lite försiktigt med en hammare innan, så jag riktade in mig på att dränka själva fläkten med varmvatten dåden kunde varit den som frusit fast....
Antagligen var det fläkten eftersom det senare började fungera...
Någon som vet vad blinkningarna betyder?! Antar att det är en felkod.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 17:04:24 »
Antar att det är en felkod för att maskinen försöker starta upp, men känner att den inte kan starta fläkten, och få "okey" signal tillbaka.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 19:20:28 »
Fungerar din värmeslinga i tråget ?Ska inte bli is där.Ganska vanligt fel att man glömmer att bygla för detta när maskinen monteras.Eller så är maskinen felaktigt monterad,den lutar utåt i överkant.Då rinner vattnet inte ur dräneringshålen och där värmeslingan ligger.Jag hade detta problem för några veckor sedan. / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2010, 19:28:03 »
Hinner fläkten frysa fast under avfrostning? Hur bor ni eftersom era pumpar isar på så mycket? När jag plockade ned Boschen förra månaden var den helt ren på is, förutom 1cm med is på vänstra gaveln längst ned..
/A.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2010, 01:47:56 »
Jag kör utan värmekabel, tyckte dom kronorna var bortkastade & så fungerade den perfekt förra vintern utan.
Men denna vinter vart liksom inte riktigt samma  knUp.
Min lutar svagt vänster bakåt
Täthet 0,09
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2010, 13:34:08 »
Ingen som loggat värmekabeln?
/A.
Utloggad emp
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2010, 22:11:23 »
Lånar tråden lite. Kompisen har samma problem men har inte kollat att fläkten går att snurra på. Däremot mätte jag på utedelen men där fanns ingen spänning. Skall det inte vara det?
