Författare Ämne: Gradtalet  (läst 1707 gånger)
Utloggad Energiknippet
  • Stad/land: Säffle
  • Antal inlägg: 8
Gradtalet
« skrivet: 30 januari 2010, 17:44:43 »
Har en fråga som jag hoppas experterna kan svara på: varför går det att ställa in upp till 30 grader på värmepumpen? Det är väl ingen som har så varmt i sitt hus? Blir det någon skillnad i uppvärmning om man ställer på 25 eller 30 grader när den ändå inte orkar hålla tempereraturen i huset?  Det har ju ingen betydelse att det går att ställa på 30 grader men jag undrar vad vitsen är?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Gradtalet
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 18:05:44 »
För de VP som inte har "riktig" manuell fläktinställning, som t ex Fujitsu, kan det vara enda möjligheten att få fläkten att gå med önskad (dvs hög) hastighet. I övrigt ser jag inget större behov av börvärde över 25ºC.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Gradtalet
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 18:43:57 »
Vår pump med fläkt som har eget liv, funkar ändå bra, fläkten är stor och levererar värme och bra luftflöde trots rel. Låg fläkt.
Sen är alla pumpar byggda för kyldrift, så de har väl tagit till i båda ändar..
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Gradtalet
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 21:22:34 »
Bor man i ett land med över 40 grader på dagarna på sommaren så känns nog 30 ganska svalt.  ;D
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
