Författare Ämne: vv 2020/vvm 300 varmvattenbrist.  (läst 2845 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 30 januari 2010, 17:05:53 »
hej.
Jag är nog inte ensam om att ont om vv när tempen ligger under -10. Efter att ungarna badat är tempen nere på 28 ºC och pumpen gör husvärme. Gör den vv då oxå? Borde inte elpatronerna gå in och ombesörja att vv erhålls. Nu är vv uppe i 32  ºC med hjälp av värmepumpen, jag har skruvat ner husvärmebehovet bara för att den endast ska göra vv. Kan man ställa så att elpatron och pump går in samtidigt, när den når startvärde 45 ºC.  Kan någon förklara för mig exakt hur prioriteringen mellan hus och vv går till, samt när eltillskott, skall gå in? Snälla hjälp mig ??
MVH/Jörgen
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
SV: vv 2020/vvm 300 varmvattenbrist.
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 17:27:03 »
Vi har samma maskineri (2020+vvm300) och detta är även jag nyfiken på, hur det fungerar.
Nu när det varit kallt så har det funnits dagar då varmvattnet räckt till flera duschar efter varandra, sen vissa dagar endast räckt till en dusch.
Funktionen för extra varmvatten finns såklart men alla duschar/bad är ju inte "planerade" så att säga.
Så jag kan flika in att, nej, detta är du inte ensam om, samt att jag undrar samma sak som Jörgen.
Mvh
//Blue
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 18:45:02 »
ladda ner skötselanvisningen på vvm:en från nibes hemsida.
sen kan du med hjälp av denna ställa in alla tider och temperaturer för varmvattenladdning samt gradminuter för tillskott.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 22:26:23 »
kör ni på vinterläget?   kolla så den inte står på vår och höst
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2010, 10:58:28 »
Hej igen!
Jag kör på autoläget (så det är vinterläge). Start vv, 45 grader och stopp 50 grader.
Det som gör mig förbryllad är ojämnheten. Oftast fungerar det bra (d.v.s. vv räcker till hushåll och ett par tre duschar utan problem) men ibland har vv tagit slut redan efter en 10 min dusch.
Så då undrar man varför. Finns det situationer då maskineriet skickar ut "hushållsvarmvatten" till radiatorerna? Jag gissar såklart (novis som jag är). Försöker bara hitta någon förklaring till varför vv ibland tar slut så fort.
MVH
//Blue
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 11:10:38 »
Det är nog inte så konstigt, börjar du ducha när vv är på 45 grader
har du endast så shuntar du endast in lite kallvatten i blandaren
och du tömmer tanken fort. Om du däremot börjar duscha när tanken är
på 50 grader shuntas mer kallvatten in och du får betydligt mer 37 gradit
vatten. Pröva att ställa vv start till 47 grader och stopp till 53 grader.
Det ger mer eltillskott, men bättre komfort.
MVH/Jonas
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2010, 14:37:05 »
Tusen tack för Era svar!
MVH
//Blue
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 17:16:41 »
MVH/Jonas
Vp borde klara  värma upp det 53 ºC lite sämre cop får man väl men den måste väl inte spetsa med elpatron
