Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 73826 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #60 skrivet: 01 september 2010, 10:44:34 »
Tänker du eftermontera kondensvattentråg?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #61 skrivet: 01 september 2010, 11:17:44 »
Sätt installations-avluftningen/avtappningen....
i form av T-rör och en liten ballofix på utsidan. Och bädda in den i isoleringen. Bra att stå ute och slabba vid installation eller avtappning/fyllning av systemet.
Dessutom satte jag upp en automat-avluftare inomhus, typ Spirovent, som tar bort microbubblor.
Jag satte "dragspelsrör" (sådana mjuka, formbara Al-rör man har till ventilationskanaler) utanpå utomhus-isoleringen som skydd mot fåglar och klimat. Träs på innan rörslangarna ansluts i ena änden. Och dras ut till sin fulla längd när isoleringen sitter på plats.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #62 skrivet: 01 september 2010, 12:20:47 »
Har ännu ingen erfarenhet kring vilka problem man kommer att stöta på under vintern så jag har inte funderat kring kondensvattentråg ännu. Är kondensvattentråg något som vanligtvis behövs?
Monterade pumpen högt upp avsiktligt med tanke på is/snö, men det kanske inte fylller samma funktions som tråget??
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #63 skrivet: 01 september 2010, 12:24:31 »
Ok, kommer att isolera ytterrören extra mycket. Avtappningen i mitt fall får bli inne i garaget då jag har golvbrunn där. Försöker minimera antalet komponenter på utsidan så långt det går.
Tack för alla bra tips jag får.  Thumbsup
« Svar #64 skrivet: 01 september 2010, 12:57:11 »
Jag satte en T-koppling och en vinklad minikulventil på VB-ledningarna för att kunna avlufta den delen som går i taket.
Ventilerna sitter i olika ändar på fram- resp. returledningen eftersom jag inbillar mig att luften följer med vattnet i flödesriktningen och samlas där röret vänder nedåt...
http://www.n-mental.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/rorinst2.jpg
Smutsfiltret satte jag där VB-returen går ut från elpannan inne. Iofs står det att det skall sitta nära pumpen, men jag prioriterade att sätta det lättåtkomligt.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 12:58:57 av purjo__ »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #65 skrivet: 01 september 2010, 19:30:14 »
du har bra avstånd ner till backen ska nog funka utmärkt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #66 skrivet: 01 september 2010, 20:07:10 »
Om vintern blir lika jobbig som 2009/10 och det byggs ett isberg som når maskinens undersida........använd inte maskinen, förrän det töat.
Min maskin frös sänder i vintras av den anledningen, men jag hade endast en höjd av en st cementplatta under fötterna.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #67 skrivet: 01 september 2010, 21:38:46 »
Har funderat lite på att gräva ner ett dräneringsrör eller kanske gräva ett litet dike som sluttar bort ifrån pumpen. Det hjälper kanske lite när det är plusgrader ute.
Vet inte hur stor risken är att isbildning under pumpens ben kan få den att röra på sig. Vill inte att den ramlar ner ifrån plintarna så idag blandade jag ihop lite mer betong och gjöt fast pumpen i plintarna.  *vinkar*
« Senast ändrad: 01 september 2010, 21:42:04 av pmt »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #68 skrivet: 01 september 2010, 21:56:57 »
Det ser lite jullrigt ut.
Hämta en släpkärra kross(0-32) och lägg kring plintarna.
Är fötterna bultade i plintarna?
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #69 skrivet: 01 september 2010, 22:17:11 »
Är inte så orolig över själva plintarna. Har klättrat på dem och försökt få dem att svaja men de står helt stumt. Mellan plintarna står det två trädgårdsplattor som är högställda och utrymmet mellan dem är fyllt med betong. Fyllde på med extra betong runt plintarna idag för att säkra upp det ytterligare.
Själva fötterna har jag nu ikväll gjutit fast i plintarna. Gjorde en gjutform ca 3-4 cm hög och fyllde på med cement. Enda sättet att serva maskinen på nu är att göra det på plats såvida man inte vill bila fram fötterna. Har inte dragit igång pumpen ännu så jag hoppas verkligen att den är hel och fungerar som det är tänkt så att jag slipper jobbet med att få loss den ifall den behöver skickas tillbaka.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #70 skrivet: 01 september 2010, 22:22:11 »
Hur fick du upp åbäket?
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #71 skrivet: 01 september 2010, 22:36:58 »
Vi var tre stycken som lyfte. Två stod på varsin sida där kompressorn sitter och en stod vid kortsidan där fläkten är. Hade två spännremmar som surrades runt fötterna på respektive sida. Sen var det bara att ta ett tag långt ner på remmarna och lyfta maskinen. Gick faktiskt lättare än vad jag trodde att det skulle gå. Var lite inställd på att vi gör ett test och känns det svårt så får vi komma på någon annan metod. Kontrollmätte avståndet mellan plintarna och diagonalen flera gånger innan själva lyftet för att vara säker på att de stod rätt placerade..
Utloggad larryd
« Svar #72 skrivet: 01 september 2010, 22:50:41 »
Jag har inte Nibe....
utan CTC, och dessutom så står din LV mycket högre än min. Men någon form av dränering måste du nog ha. Gissar att det kan bli ett isberg på närmare en meter under, om det blir en besvärlig vinter annars.
Jag har värmetråg med avloppsrör kopplat till stuprörsavloppet. Med en extra värmekabel i avloppsröret.
Ändå hade jag 75 cm snö runt omkring och cirka 15 cm is under på marken. Isen kom av det lilla vatten som stänkte på sidan om värmetråget varje gång den avfrostade. I mars rasade 5m3 snö ner från taket och lade sig som ett lock ovanpå allt. Frugan klagade på att varmvattnet bara var halvljummet......
Snacka om spik i foten! Höll på i två dagar att skotta fram pumpen igen. När jag var klar var det vår.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 23:33:06 av larryd »
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #73 skrivet: 01 september 2010, 23:02:38 »
Ok, kan nog vara bra att ha en värmekabel liggande hemma för säkerhetsskull ifall det börjar bygga på med mycket is. Har som sagt ingen erfarenhet alls av LVP mer än det jag läst mig till i detta forum.
Är det det stora gråa locket man öppnar för att komma åt och ändra inställningarna? Behöver nog ta och lusläsa manualen innan uppstart.
Åter igen, tack för alla goda råd.  Thumbsup
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #74 skrivet: 02 september 2010, 02:09:52 »
Pmt du behöver knappast vara orolig för att den hoppar av plintarna, men hoppas att du vägde av pumpen och justerade lutningen med fötterna mot bakre vänstra hörnet framifrån sett, så att avfrostningsvattnet rinner dit.
Risken är annars att det rinner in under kompressorn och fryser där med oljud som följd.
Jag släpper tövattnet rakt ner till dräneringen i ett 50mm avloppsrör under pumpen.
Första vintern fick jag smälta bort is under pumpen 2 ggr med varmvatten, för det fryser ett lock över dräneringen när det blir minusgrader under ca en vecka i följd. Din pump står ju mycket högre en min, så det kommer att ta lång tid innan den når upp till underdelen. Jag bor också i Barkarby så det blir tillräckligt med is här.
Kostade därför på mig ett Nibes tövattentråg med värmekabel förra hösten och slapp helt isbildning under pumpen. Det kändes skönt när jag såg grannen gång på gång bilade is med en Hilti.
Inkopplingsplintar och styrutrustningen sitter under plastlocket i en låda snygt och prydligt. Man skruvar bort Torx 20 skruvarna på gavlarna, så kan man lyfta av locket.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
