Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 73723 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Docka Nibe Fighter 2025-6 / 2025-8 till CTC 1100 Miljö
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2010, 23:20:32 »
28 mm rör skapar lugna flöden.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2010, 09:19:12 »
Man kan använda avloppsrör också....
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2010, 09:46:54 »
hihihi......tänker du på PP 160 mm?
Skall kolla om jag kan trycka in dem i Rigids pressmaskin.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2010, 10:57:21 »
OK bra då vet jag att 2025:an har 25 mm anslutning. Mina två alternativ som jag står och väljer emellan (idagsläget) är antingen 22mm prisolrör eller 25 mm hårda kopparör.
1. Det blir 9,5 m rör för returen samt 9,5 m rör för framledningen. Behöver ett expert svar ifall det har någon betydelse ifall jag väljer 22 mm eller 25 mm rör för detta? Är 9,5 m en lång sträcka i sammanhanget?
2. Finns det 25 mm prisolrör, har bara sett 22 mm?
3. Behöver jag köpa en separat cirkulationspump för att ha mellan VP och pannan eller finns det en sådan i Nibe 2025-8?
 *vinkar*
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2010, 11:23:58 »
Skulle rekommendera...
ett smutsfilter, gärna i kombination med en aut avluftare. Du riskerar att sätta igen VP's värmeväxlare annars. Dessutom är det rätt bekvämt att slippa lufta ur systemet. Det finns micro-luftbubblor kvar upp till ett halvår efter en hel påfyllning av systemet.
Skruvade själv dit en Spirovent Air&Dirt. Den kan man tömma på slam genom att bara skruva på en kran.
Utloggad marcinpluta
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2010, 11:51:38 »
Jag har gjort det med 28mm delvis för att den dimensionen kommer ut från pannan. Det kanske hjälper inte mycket med flödet men nu drar cirkulationspumpen bara 7 watt och det var aldirg kallt i huset ;)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2010, 14:11:07 »
Förbröllans också, läs innan ni skriver!
Schnyggve: Jag skrev ju fast kondensering!... :)
Larryd: Jag skrev ju smutsfilter samt lätt avluftning via expansionskärlets säkerhetsventil. Behövde bara lufta 2ggr inom en vecka och nu efter 2månader ingen luft i systemet.
Den som läser innan...... *vinkar*
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2010, 14:16:07 »
 *vinkar*
Du får lov att köpa 28mm prisolrör vilket ger innediameter 22mm. Men det heter nog 22mm prisol vid beställning?
Du måste köpa separat cirkulationspump ty Niben har ingen inbyggd.
Rörisen levererade 22mm prisol till mig och sa att dimensionen räcker. Längden inget problem, blir flödet för litet får du öka på hastigheten på laddpumpen bara.
Fungerar det för mig så fungerar det hos dig också. Har bara 15mm från avtappningen nere i pannan till laddpumpen och från laddpumpen 22mm.
Det fungerar bra det är bara så. *vinkar*
Inkopplingsförslaget från pmt är helt okej, glöm inte avstängningskran till värmepumpen också ifall du behöver göra något med kärlet.
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 15:18:51 av hulta »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2010, 20:29:19 »
Hej, sa har klarade jag sig med bara en cirkulationspump;)
Cirkulationspumpen sitter på framledningen, returen går till varmepumpen (längs vaggen till höger), varmepumpens framledning kopplad till returen efter kulventilen som ar inte helt stängd (sa far man justera flödet genom varmepumpen for att erhålla önskad dT, tänkte inte att det kan bli problem med for högt flödet aven med kulventilen helt öppnad och hade tur att det fungerar. Staller man manuellt i början sa ar det alltid bra, oberoende på utetemperatur). Man kan shunta hur man vill - bara VP eller pannan med stod av VP (tills returtemperatur när inställd gränsvärde).  ::)
 Vad tror ni om detta?
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2010, 21:06:30 »
Såg onekligen lite komplicerat ut.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2010, 21:57:13 »
Ja, kanske. Men men det finns ocksa varmvattenror + inlopp kallt, temperaturbegrensare i pannan samt ror till ack-tank. Annars skulle det bli enklare :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2010, 22:55:37 »
man kan inte styra efter stopptempen den varierar i  hur kallt det är ute. Man kan inte strypa på termostaterna för då begränsas flödena. Det enda i så fall är att ha en rumstermostat som styr till och frånslag på vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2010, 23:14:16 »
Har gamla radiatorer utan termostat. De står alltid på fullt öppet (förutom i biutrymmena) då jag reglerar med shunten (manuellt dock idag pga avsaknaden av innegivare).
I garaget har jag stängt radiatorn helt men tempen där är ändå minst +6 grader när det är som kallast ute pga spillvärmen ifrån omkringliggande rum.
Kommer i framtiden börja använda biutrymmena mer (nytt badrum med bubbelbad samt göra om två rum till sovrum då tillökning är på väg) och frågan är ifall man till och med skulle satsa på 2025-10 istället för 2025-8? Även om det inte är en jättestor besparing på årsbasis så tilltalar tanken att kunna använda pumpen utan att spetsa med el-patron så långt som möjligt. Kan det bli så att 2025-10 bli dyrare att ha i drift än 2025-8 på årsbasis de år man inte förbrukar så mycket? Vad är det som gör att man får mer effekt ur en 10:a än en 8:a? Köldmediemängden är densamma men 10:an väger 6 kg mer.
Har 145 liter vatten i pannan + det vatten som finns i elementen (ca. 15 st, den största i vardagsrummet 3 radigt ca. 2,5 * 0,35 m + många stora 2 radiga samt stor vattenburen handdukstork). Läser man på Nibes hemsida så rekommenderar de 20 liter vatten per kW vilket ger 200 liter för 2025-10. Skulle denna pump fungera utan att jag man behöver öka vattenmängden?
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 23:27:55 av pmt »
Utloggad larryd
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2010, 09:59:21 »
Den större pumpen...
-ger litet sämre COP, men det är betydelselöst. Det är mer en fråga om du kan få ut så många fler driftstimmar ur -10 att det högre inköpspriset är motiverat.
Större kompressor.
Ja, vattenmängden räcker. Det är möjligt att du eventuellt kanske vill ställa upp startstoppdiffen något på sommaren för att minska antalet starter.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2010, 13:52:59 »
Satsa på 10kw. Du får inte mer starter med en sådan gentemot 8kw men kortare gångtid pga högre effekt vilket är nog bra med tanke på dina planer. Läs vidare neråt.
Vad det gäller start och stopp intervallerna blir det inget problem med. Ta jämförelsen med oljebrännaren! Hur ofta får den starta per timme?? Lika ofta får pumpen starta....om diffen ställs 8gr. Vilket är lika med termostatens diff till brännaren.
Gångtiden mellan starterna blir betydligt längre pga mycket lägre effekt än oljebrännarens.
Det som kan påverka startintervallerna blir kommande anslutningar av extra element men det påverkar oljebrännarens startintervaller också.
När jag körde med oljebrännare fick jag två starter per timme när det var under 10minus, nu får jag bara en start per timme med pumpen men det beror på mycket längre gångtid.
Detta resonemang gäller FAST kondensering, i fallet flytande gäller helt andra villkor vilket flytfolket får berätta om. :)
Mina rader bygger på tre månaders erfarenhet med min pump.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 13:57:04 av hulta »
