Författare Ämne: Strømforbruk FG-Heat Kirigamine 6,3 FD25VABH  (läst 7771 gånger)
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 januari 2010, 13:02:45 »
Hei! Har sjekket forbruket på varmepumpen med en energimåler og den ligger på ca 1,15 kwt pr time i snitt over en periode på ca 24 t med innstilt temperatur på pumpen 21, flakt 3. innetemperatur holder da ca 21, ute har det vært ca -10. Ca 80 m2 stue, kjøkken og gang.
Er det flere som har sjekket forbruket på denne pumpe og høres dette normalt ut?
Takknemlig for svar :)
Calen
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
SV: Strømforbruk FG-Heat Kirigamine 6,3 FD25VABH
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 14:13:45 »
Låter helt normalt tycker jag.
//Ronnie
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2010, 17:13:13 »
Jag tycker också det låter normalt.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2010, 17:47:30 »
Snittström på (1150W/230V) 5,0 Ampere låter ok.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2010, 18:01:11 »
Fast det är ju inte säkert att det är 230V iofs, men kanske.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2010, 22:18:00 »
Det utgjør ikke store forskjellen om spenningen er 230V eller 235V eller 225V :)
Synes dataene fra trådstarter høres normalt ut Thumbsup
Mvh
Norsk Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 13:27:16 »
Takk for tilbakemeldinger.
Har nå prøvd litt frem og tilbake siste 2 døgn. Forbruk ved innstilt temp på 20,21,22 og 23 og viftehastighet 2 og 3. Utetemp ca -11. Snitt så har pumpen brukt 1,13 kwt.
Inatt så stilte jeg inn på 20 grader. Da har pumpen gått på litt under 1 kwt i snitt. Kjørte opp på morgenen til 22 å da dro den nesten 4 kw på 2 t. Ned til 21 i en time og brukte da 0,95 kwt. Har dere noen erfaring med nattesenking eller kjører dere jevn temp hele døgnet, eller er det lite å spare på å senke temp 2-3 på natta?!
Hadde håpet på at snittforbruket på pumpa hadde ligget noe under 1 kwt ved denne utetemp.
Sammenlignet med ei Panasonic HE9-DKE som en i nabolaget har, noenlunde samme planløsning og samme veggtykkelse så har denne pumpa brukt ca 0,84 kwt i snitt på 2 uker og dem har kjørt på temp 24 og innemellom 25 og senket til 22 på natta. (Liker å ha det veldig varmt) Ute temp ca -5 til -12.
Ellers er jeg førnøyd så langt med denne pumpe. Lang tid mellom avriming i og kjapt gjort i forhold til naboens Panasonic ihvertfall. Men er det riktig at pumpa drar omtrent like mye energi under avriming som under drift?
Noen som har synspunkter og komme med?
Mvh
Calen
Utloggad Biring
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 15:52:03 »
Jeg har samme pumpe men 35FD. Denn avrimer også meget raskt (ca 5min) bruker da opp mot
1700W. Men dette er jo bedre da den er raskt igang for å gi oss mer varme :)
Mitsubishi FD35
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 16:18:06 »
Enig Thumbsup
Varmepumpen drar en del strøm i perioden med avrimingen for å effektivt og hurtig fjerne is fra utedelen og komme hurtig i varmeproduksjon igjen.
Kompressoren jobber på høyt turtall, derav mere forbruk av strøm..
På samme måte som en bilmotor benytter mere bensin når du tråkker hardere på pedalen...
Fortsatt god helg
Mvh
Norsk Pumpemontør
