Författare Ämne: Byta till kraftigare pump  (läst 2710 gånger)
Utloggad CCR
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 januari 2010, 14:32:19 »
Har idag 2st Fuijitsu ASYA09, en på nedanvåningen och en i trappan till ovanvåningen. Den på nedanvåningen räcker inte riktigt till för att hålla värmen när det blir riktigt kallt. Eftersom jag tänkt sätta en billig värmepump i garaget så tänkte jag flytta den på nedanvåningen till garaget och sätta en kraftigare pump på nedanvåningen istället.
Har ett garage på ca 80m2 som är delat med en vägg så det är ungefär 20m2 verkstad och 60m2 garage, idag värmer jag bara verkstadsdelen och har en rejäl värmefäkt som jag startar när jag behöver i garagedelen. Funkar det att ha en VP på underhållsvärme 10 grader i ett rum på 20m2? tänkte reglera värmen i garaget genom att glänta på dörren mellan verkstad och garage.
Vad ska jag sätta istället på nedanvåningen, har kollat lite på Nocria 14. Ska man satsa ännu större? . Har rören ut från innedelen till höger och elanslutningen utomhus idag, underlättar lite om nya pumpen har samma utförande.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Byta till kraftigare pump
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 15:24:44 »
Hej CCR!
Du var väldigt noga att ange hur garaget var men bostads delen fanns det ingen fakta mer än två plan. ange golv yta, plan lösning och var 09;an sitter monterad så får du säkert hjälp.
Meanstreak
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 07:45:04 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad CCR
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 15:48:41 »
Jag har 09:an placerad i vardagsrummet på nedanvåningen eftersom jag har ett glasparti på 7m där och vill slippa kallras. Har öppen planlösning på nedanvåningen (ca 90m2) och är nöjd med hur värmen sprids men som sagt räcker det inte till riktigt.
Huset är byggt -32
Jag tillbringar minst lika mycket tid i garaget som i vardagsrummet så det är klart det är viktigt att det funkar bra där;D
Utloggad CCR
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 15:05:25 »
192 personer har tittat men är det verkligen ingen som vet om man kan köra underhållsvärme i ett rum på ca 20m2  Sc:,h
/CCR
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 15:26:30 »
/CCR
Går din pump att reglera ner till 10gr? Många pumpar brukar ha lägsta nivå vid 16gr.
Verkstaden bör ha lite isolering åtminstone för att kunna underhållsvärmas om du ska ha dörren på glänt till garaget.
Utloggad CCR
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 09:33:45 »
Pumpen har 10 graders funktion och verkstaden är hyggligt isolerad, 250mm leca i vägg och 400mm isolering i tak 200mm i plattan.
Tänkte bara släppa ut lite värme i garage delen när det är som kallast så det inte fryser.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2010, 09:43:07 »
Kan inte tänka mig något annat än att det ska fungera bra. Frågetecken om avfrostningen fungerar bra pga användning av innetempen vid avfrostning med tanke på bara 10gr men pumpen är säkert konstruerad av klara det med tanke på att funktionen 10gr finns.
Men det är ju ingen kina pump så det går säkert bra.
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 09:44:50 av hulta »
Utloggad CCR
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 12:38:42 »
Det var just avfrostningen jag var tveksam till, man vill inte att all värmen i rummet ska gå åt till avfrostning  :-\
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 15:33:21 »
Den temp.diff neråt som uppstår under avfrostning är nog mer beroende på att innedelen inte ger värme ett tag än att innedelen faktiskt "stjäl" värme från utrymmet.
Jag ska väl understryka att detta är hur jag tror att det förhåller sig. ;)
