Författare Ämne: Snöovädret  (läst 6518 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Snöovädret
« skrivet: 27 januari 2010, 16:00:27 »
Ser ut som att ovädret upphört i Norige enligt SMHI:s sat-bilder.
SV: Snöovädret
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2010, 16:35:23 »
Här har det aldrig börjat. Trots att SMHI lovade oss klass 2  :(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Snöovädret
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2010, 17:42:39 »
Här blåser det hårt! Kan knappt stå upprätt.
SV: Snöovädret
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2010, 17:55:32 »
Och vi fick spöregn tidigt i morse och senare på dagen fullkomligt vräkte ner 5 -7 cm nysnö hur ska vi klara oss  ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Snöovädret
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2010, 20:49:48 »
Men huvva fick ni såå mycket kocken.. har kom det 2 cm totalt. men fy för en tungsam snö, första lagret hade det regnat i så det var som glas.... Tungt som stryk för att va så lite!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Snöovädret
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2010, 21:18:00 »
Här i Skåne har det varit lite men nu har det lugnat sig nu :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Snöovädret
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2010, 22:14:30 »
det har kommit 15 - 20 cm snö  huvuddunk här å -6 ºC
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Apan
SV: Snöovädret
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2010, 08:34:38 »
Här hade det kommit 50cm snö imorse, ändå skottade jag igårkväll, -16 och blåser, global uppvärmning? Kallt och mycket snö..
/A.
Utloggad MGKea
SV: Snöovädret
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2010, 09:47:08 »
/A.
och jädrans fet dygnsförbrukning...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Snöovädret
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2010, 09:57:05 »
Turkisk snöröjning, eller något ditåt...... ;D ;D
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article6501505.ab
SV: Snöovädret
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2010, 10:06:51 »
/A.
Snö på taket och runt grunden isolerar bra...
Utloggad MGKea
SV: Snöovädret
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2010, 11:28:29 »
/A.
Jo ja ... -16°C  8)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Snöovädret
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2010, 21:55:12 »
Köpte en beg snöslunga inför den här vintern och nu skulle den få sitt elddop. Och så visar det sig att remjä**** som driver själva slungmaskineriet bara slirar och hoppar av så snart den får lite motstånd, typ en tiondel av vad den ska klara  fiR:
Är det någon som vet var man snabbast får tag på remmar till en Toro 1132? Tänkte slippa handskotta den här gången (bortåt 80 m³)
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Bertil
SV: Snöovädret
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2010, 23:09:43 »
Kan finnas nån som "bara" säljer remmar... I östersund har vi remlagret.
Det brukar finnas nästan allt!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Snöovädret
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2010, 23:16:08 »
Mät upp remmen
Det kan finnas en liknande på närmaste bensinstation
Själv har jag på min åkgräsklippare en AC rem till en volvo164 som drivrem
samma längd och samma v-spårs tjocklek fast ca 600:- billigare  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1347
