Författare Ämne: Kyla akvarium  (läst 7638 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
Kyla akvarium
« skrivet: 13 april 2005, 20:24:16 »
Vänder mig till energiproffsen med en liten fråga.
Jag har lagt en slinga av 16 mm PEM slang i torpargrunden som jag kommer köra runt vatten från akvariumet i för att kunna kyla under varma sommardagar.
Jag har precis testkört slingan.
Jag har nu 6 grader i grunden. Pumpen som är kopplad till slingan klarar av att dra igenom 250 l vatten i timmen. Skillnad på in och ut temp är ca två grader vid 25-30 gradigt vatten i röret..
Nu till frågorna.
Hur många Watt motsvarar det att kyla 250 l 1 grad.
På sommaren har jag ca 14/16 grader i grunden och vad tror ni att jag då kan räkna med för skillnad mellan in och ut temp?.
Ett akvarium på 500-550 liter som varma sommardagar får stabeliseringstemperatur runt 30-31 grader. Tror ni att mitt system kan klara av att hålle nere det under 28 grader och då helst 25-26 grader eller är det för klent?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Kyla akvarium
« Svar #1 skrivet: 13 april 2005, 22:50:32 »
250 liter vatten per timme som kyls 1°C motsvarar 290W
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
SV: Kyla akvarium
« Svar #2 skrivet: 14 april 2005, 12:48:16 »
Hur lång är din slang?
Vad har du för fiskar?  ;)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kyla akvarium
« Svar #3 skrivet: 15 april 2005, 11:02:38 »
Nu till frågorna.
Jag har räknat lite på det:
250l/h =0.07 l/s
Delta T=2 grader
Kyleffekt =4200x0,7x2= ca 550-600 W
Men detta vid krypgrundstemp på 6 grader
Vi 16 grader blir det 600x(25-16)/(25-6)= ca 250-300 W
Sen får jag gissa: Värmeutbytet mellan ett akvarium på 550 liter 25 C och lufttemp rum på 30 C borde understiga 250 W. Risk finns dock för att krypgrunden värms upp till högre temperaturer än detta. Är det dyra fiskar kanske du ska investera i en kylare?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Kyla akvarium
« Svar #4 skrivet: 19 april 2005, 14:34:03 »
40 m 16 mm PEM-slang.
Jag har testkört under helgen och det sänker ca 3 grader... till sommaren blir det då kanske 1,5 grad vilket inte räcker. Kommer därför montera in fläkt i huven + att även lite annat. Räknar med då att kunna nå de där tre graderna vilket gör att det räcker... de varmaste dagarna får man eventuellt vara lite sparsam med lyset. Det är 250 W bara i halogenlampan +då en massa andra teknisk utrustning som alstrar värme.
kylare kommer jag inte anskaffa då det kostar runt 8000 kr till storlek på akvarium. Då kommer jag istället lägga pengarna på att bygga kylsystem med frikylan från borrhålet. Men det får bli till nästa år i så fall.
Är inte klar och inrätt ännu men här är en bild och det skall bli saltvatten.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kyla akvarium
« Svar #5 skrivet: 19 april 2005, 15:27:21 »
Nu kan ju inte jag akvarium, men måste du ha en 250W halogen lampa? Går det inte med lysrör? De alstrar ju betydligt mindre värme. Sc:,h
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Kyla akvarium
« Svar #6 skrivet: 19 april 2005, 15:51:08 »
Har jag oxå. 2 st 39 W lysrör
Anledning till halogen är att Metallhalogen (MH) ligger närmare solljusets spectra och det trivs korraller bättre i. Lysrören är för att ge lite mer färg till fiskarna och håller annan spectra. Osram 67 vilket är åt blåa hållet.
Fingervisning är att man behöver ca 1 watt/liter vatten till salt. Vissa korraller kräver betydligt mer än så.... så jag ligger i underkant.
Liten parantes. Bilden visar moonlighten som är igång.
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
SV: Kyla akvarium
« Svar #7 skrivet: 19 april 2005, 15:56:20 »
Du har inte möjlighet att få tag i en gammal fläktluftkylare (fancoil) ?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Kyla akvarium
« Svar #8 skrivet: 19 april 2005, 16:05:08 »
Måste vara i titan. Det är saltvatten direkt från akvariet jag pumpar runt.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Kyla akvarium
« Svar #9 skrivet: 19 april 2005, 17:34:23 »
Vad tror du om att använda en liten rostfri plattvärmeväxlare?
och sen gräva en liten slinga för den andra sidan, eller koppla den till borrhålet?
Robban
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: Kyla akvarium
« Svar #10 skrivet: 20 april 2005, 01:03:44 »
Rostfritt räcker inte utan då måste det minst vara syrafast då det är salt.
Jag tror mer på att kyla hela rummet med frikylan från borrholet och lägga i hop slingan från akvariet med slinga från frikylan om man ser ur kostnad. Den värmeväxlare jag har hittat som går att använda om jag skulle koppla enligt förslag är för pool (duktigt över dim.) och gjord i titan men kostar bit över 6000 kr.
  • Dot gäster: 2714
