Författare Ämne: Driftstop Toshiba ras 10  (läst 7146 gånger)
Utloggad pickup
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 januari 2010, 14:46:42 »
Efter att ha isat av utomhusdelen får jag inte igång min pump igen.
Operationlampan blinkar snabbt och inga pip hörs från innerdelen när jag försöker höja temp, slå av och på etc.
Vad kan ha hänt?
Det börjar bli kallt och servicetelefonen svarar inte förrän iomrgon bitti...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Driftstop Toshiba ras 10
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 17:08:29 »
Blinkar bara operationlampan snabbt skall det vara innerdelen som gått i protectionläge pga av något.
Både operation och filter lampan skall blinka om det är utedelen som gått i protectionläge.
Har du testat och bryta strömen helt till den?
Testa och använda en penna och trycka i hålet det står check. Sen bläddrar du på nån av on eller off knapparna som sitter precis ovan då bläddrar du igenom alla felkoder, finns ingen kod lagrad kommer innerdelen pipa till en gång, finns en kod lagrad på det numret piper den 10 gånger.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad pickup
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 17:34:58 »
Jo, jag hade stängt av samt brytit huvudströmmen innanjag fördökte starta om.
När jag nu kollade "chech" pep den till 10 ggr på första läget och timerlampan blinkade.
Provar att starta om igen men får fortfarande inget pip när jag knappar in något.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 17:59:29 »
Vad var det för siffror i displayen när den pep 10 gånger, du skall bläddra igenom alla koder och den/de som det piper på kan du skriva så får du veta vad det betyder.
Utloggad pickup
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 18:14:41 »
När jag trycker in "check" piper det c:a 20 gånger och alla lamporna blinkar
på 12 piper det till en massa
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 18:22:58 »
00 ska vara blocket felet ligger i (innerdelen) 12 betyder trouble on other indoor PC board.
Om du är inne i check-läget och trycker CLR så raderar du alla felkoder, testa det och starta sedan om den genom att bryta strömme. Kommer sedan felkoden tillbaks är det ett bestående fel.
Har du kört kyla när du avisade den?
Utloggad pickup
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 18:33:26 »
Eländes elände!
Det funkade inte. Felmeddelandet kom tillbaka.
När jag isade av skruvade jag av locket på ytterdelen och hällde på hett vatten som jag blev lärd av Ventilationsutvecklings tekniker för nåt år sedan.
Kan det ha kommit vatten i nån vital del?
Jag var verkligen försiktig vid el-delarna.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 18:38:44 »
Hi
Skruva av locket och hälla vatten kan man möjligtvis rekomendera på on-of pumpar utan kretskort i utedelan, jag tror du fåt vatten / fuktproblem på kretskort eller givaranslutning, jag skulle nog dra ut kontakten och försöka torka med värmefläkt eller likande under lång tid (1 dygn eller så)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2010, 18:42:33 »
Den larmar ju på innerdelen oich inte utedelen, utedelens kretskort sitter väl skyddat från vatten rakt uppifrån under plåten och isoleringen till höger om du står framför pumpen, det jag skulle kunna tänka mig är att du fått vatten på i såna fall är elanslutningen i ytterdelen, den innehåller både nolla fas och kommunikationskabeln mellan innerdel och ytterdel, i sådana fall kan det vara vatten där som gör att det kryper ström mot kommunikationskabeln, iof ska den kunna larma för nått sånt fel, men i elektronikens värld är allt möjligt..
Om du tar bort plastkåpan på sidan över rören och sedan tar bort plåten högst upp så ser du elanslutningen.
Va NOGA med att slå av strömmen först!
Utloggad pickup
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2010, 18:44:35 »
Misstänkte nästan det.
Tack för hjälpen.
Peter
Utloggad pickup
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2010, 19:05:35 »
Tänk att den just hoppade igång på full fart igen.
Utan att jag egentligen gjorde något.
Skönt!
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2010, 19:12:05 »
Då va det säkert fukt i utedelen, som har "försvunnit" nu. Det blir ju lite egenvärme i elektroniken i alla fall.  ;D
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2010, 14:21:12 »
Försiktighet med vatten är bra.
Skönt att den fungerar igen, nu hoppas vi bara att det fortsätter så ..... 8)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2010, 12:53:19 »
Hur kan en firma rekomendera att skruva av locket och hälla vatten?? Lär ju inte gälla nån garanti heller om det blir fukt i kretskortet, och har aldrig varit med om att pump isat så mycket att inte pumpen själv reder upp det, trots 40cm snö på ett dygn, eller -24gr kallt, och gäller Atlas, Bosch och får se om Nociran klarar..
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2010, 15:40:20 »
Tycker det låter som en farlig rekommendation att bara "hälla över", försiktighet är ju ett måste om man skall ge sig på det där.
Bättre köra maskinen på kyla en stund och se om det hjälper då...
