Författare Ämne: Bästa värmepump???  (läst 11830 gånger)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
Bästa värmepump???
« skrivet: 24 januari 2010, 11:55:53 »
Hej på er!
Har haft en Panasonic E9DKE i 6 år, och varit jättenöjd.
Men pga. en liten incident lyckades min "städgalna" fiR: hustru förstöra innedelen. huvuddunk
Så nu till min fråga. Eftersom pumpen är några år kommen, funderas det på en ny pump.
Men vilken är egentligen den "bästa" pumpen.
Effektivitet:
Prisvärd:
Enplans villa med källare.
Innedelen sitter i källaren, riktad mot trapphuset.
Stödvärmer med kamin på entreplanet.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Bästa värmepump???
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 17:10:20 »
hur lyckas man med att städa sönder innerdelen?
jag rekommenderar dig en Mitsubishi Electric FD 25VABH eller Toshiba RAS-10SKVP-ND eller om du vill ha panasonic igen så en HE9JKE
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 17:14:08 »
Hej på er!
Effektivitet:
Prisvärd:
Och jag rekommenderar starkt Fujitsu Nocria 14 LBC. Grymt nöjd med den.
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 07:44:16 »
Tack för svaren. Thumbsup
Nu till nästa fråga då om jag nu då ska byta till ett helt annat märke?`
var sitter rör/el-anslutning? Höger eller vänster sida eftersom jag redan har ett "hål i väggen" (betong) för inne delen så underlättar det ju om anslutningarna sitter på samma sida som idag. Kan ej förflytta innedelen i sidled.
Kanske blir en Panasonic i alla fall, men det kanske skiljer sig på modeller också.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 07:53:18 »
Höger eller vänster sida går att välja på alla pumpar, vad är det som gått sönder på innedelen?
/A.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 17:37:52 »
Jag bytte från Panasonic e9ckp till Mitsubishi Electric FD 25VABH och monteringen var inga problem.
Anslutning till höger sett innifrån så det funkar bra med det gamla hålet  a:gl
För övrigt så funkar den nya helt kanon
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010, 17:45:57 »
99.99999% av allla split-aggregat har rör och elanslutningarna på höger sida. inga problem att återanvända hålen, har du tur är det dessutom samma CC-mått på utedelens fötter så du slipper flytta konsollerna. märkespumparna i samma storleksklass. brukar ha samma mått där.. ungefär 65cm.
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010, 17:57:17 »
Har du din E9DKE centrerat över en dörr eller fönster kan du få lite förskjutning på innerdelen då innerdelarna inte har riktigt samma mått där rören går ut bakom maskinen.
Har du nu inga extra centimeter ovanför din innerdel har du nästan bara den äldre Toshiba RAS13SKVP eller Fujitsu Nocria 14 att välja på då dom har en lägre innerdel än vad ni nu har och dom flesta nya modellerna  är 29 eller 30cm höga.
Panasonics nya JKE maskiner är 86cm breda jämfört med 80cm på din nuvarande.
Ställer du en fråga här på forumet om vilken som är bäst lär du nog få förslag så det blir över  ;D ;D
Har du klarat dig denna svinkalla vinter med en E9DKE så behöver du dock inte ta i så våldsamt effektmässigt om du ska gå upp i effekt
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2010, 19:32:15 »
Rören på innerdelen går att vika höger eller vänstermontage, fundera på vilken effekt du måste ha, hur många minusgrader orkar pumpen värma huset utan extern värmekälla? Vilka funktioner du behöver, sen priset är ungefär desamma..
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2010, 19:57:56 »
Han har ett färdigt hål i en betongvägg Apan så han är beroende av det för att slippa borra ett nytt misstänker jag  ;)
Visst kan man böja både åt höger och vänster men han kan inte flytta maskinen i sidled och rörens placering skiljer sig lite åt mellan modellerna vart dom går ut. Tex får inte nästa maskin ha dräneringsutloppet/slangen lägre än vad E9DKE har då slangen kommer att gå uppåt och det är inte så lyckat
Om sakinna kan tänka sig att borra lite till i befintliga hålet så blir det mer modeller att välja på beroende på utymmet ovanför innerdelen
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2010, 20:28:01 »
Skulle tippa på att de flesta ligger runt 50cm, Sanyo och ME iallafall.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2010, 20:29:18 »
Borde ju funka, vi har haft 4 värmepumpar på samma ställe..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2010, 20:50:15 »
just det, ME hade 50, men panasonic hade 65 och gud vet vad toshiba hade, sate upp en i förra veckan men glömde... kan vart 60
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 20:56:04 »
Låter bekant, tror CC måttet var 65-66cm, boschen, nocrian och den första Atlaspumpen, men smalare på den nyare modellens Atlas, men oftast inte så mycket jobb att flytta ihop ett av fästerna, eller inte för mig, har 2 lösa "ben"
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 21:12:57 »
Ja du kommer säkert att få många förslag. Jag skulle inte tro att det bland märkespumparna finns ngt direkt bra lr dåligt. Jag har Panasonic LL som jag är helnöjd med men skulle jag köpa ny idag så blev det en Daikin, beroende på att enligt mig så är det den bästa pumpen för mitt behov idag (lågtemp bla) om ett år så kanske fujitsu lr varför inte en kina-pump passar mitt behov bäst. Kolla vad du behöver och som passar dina behov, om det står Daikin, Fujitsu, Mitsubishi lr Panasonic (bokstavsordning) kan kvitta. Köp en kvalitetspump som passar dina behov så kommer du att bli glad och ha nytta av den till dina behov :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
