Författare Ämne: Rengörning av innerdel  (läst 4278 gånger)
Utloggad pelle p
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 januari 2010, 10:01:54 »
Har en 5 år gammal E12CPK
Fläkten blåser ojämt och det känns som det är sämre fart på luften, kan även vara lägre temperatur på utblåsluften, har dock inte mätt detta.
Såg att det är mycket smuts i mellan lammellerna i innerdelen, kan detta vara orsaken?
Har aldrig gjort rent den.
Tacksam för tips på hur man på bästa sätt gör rent innerdelen.
Mvh Per
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Rengörning av innerdel
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 13:48:40 »
Jag bytte fläktmotorlager på min 5 år gammal innerdel. Lamellerna var rejält smutsiga. Rengjorde med dammsugarborste. (Med lite styvare och korthårigare modell, använde även tandborste i hörnen) Lamellerna blev rena. Ville inte blåsa inne med tryckluft.
Nu blåser det varmare luft. Fläkten går dock på samma sätt jämt som tidigare, men tyst så man hör bara blåsljudet.
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 14:11:00 »
När jag bytte motor ställde jag fläkthjulet i duschen och skrubbade den med diskmedel & diskborste till den blev som ny  studs
/Rikard
Utloggad marvelmaster
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 10:54:40 »
Ett enkelt sätt är att ta en stump plastslang, ta lite silvertejp och tejpa plastslangen på dammsugaren. Då kommer du åt alla lameller nästan överallt utan att behöva plocka isär innerdelen. Var försiktig eftersom lamellerna böjer sig lätt om du rör dessa från sidan, dammsug i längsgåendes riktning. Prova med detta först, fungerar inte detta så får du plocka isär och göra rent fläkttrumman. Se denna instruktion: http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf.
Mvh Per
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 09:28:58 »
Om du har tillgång till tryckluft så blås ren hela innedelen, både uppifrån och ner och tvärtom.
obs dammar ruggigt mkt så va beredd på att ta fram dammsugaren efteråt.
Utloggad pelle p
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 21:50:42 »
Tack så mycket för tipsen!!!
//Per
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 23:21:18 »
Jag flyttade en pump i huset, när jag hade ner den (gasen var utsugen i utedelen och rören var avskruvade) tog jag loss hela innerdelens kondensor och blåste den med högtryckstvätten på altanen. Den blev som ny, fast tanten hade nog inte gillat om jag tvättat den med högtryck på väggen i vardagsrummet  tomte::
Utloggad pelle p
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2010, 21:15:06 »
Nu har jag gjort rent innerdelen.
Körde med tryckluft.
Det det blev jättebra, mycket bättre flöde och värme (som när den var ny).
Blåsljudet försvann också.
Tänkt på att täcka runt fläkten, det dammar JÄTTE mycket...
Men det var det värt.
