Frånluftsvärmepumpar
Normal förbrukning för frånlufts vp??
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Normal förbrukning för frånlufts vp?? (läst 29245 gånger)
tokfia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
tokfia
SV: Normal förbrukning för frånlufts vp??
Svar #15 skrivet:
25 januari 2010, 23:45:27 »
Jo jag har precis kommit till samma slutsats som du har gjort och mina något sparsamma
erfarenheter säger att det kanske skulle kunna vara ide att elpatronen fick gå in en period,
kanske tidigt på morgonen. För att säkerställa varmvattnet till morgonbestyren osv.
Automatiken tillåter att man kör det här på shema men då går den i 6 timmar/dygn
till 60grader och det känns lite i överkant. En halvtimme oavsett resultat känns mer rimligt.
Då borde temperaturen vara i närheten av 53 grader nästan oavsett utetemp när man kliver
upp och har möjlighet att börja elda igen. När innegivaren säger att eldningen har börjat så
shuntas det inte ut särskilt mycket på radiatorerna så kompressorn klarar utan vidare att hålla
varmvatten under dagen. Faktiskt så står den utan att göra något alls under stora delar av
dagen och det är ju inte särskilt smart, så jag spånar för närvarande på en ackumatorlösning
där jag tänker plocka säg 5 grader över till en tank under dagen som sedan får ersätta
patronen under natten. Det borde rädda patrondriften ned till ännu lägre utetemperaturer.
Skulle ju dessutom kunna utgöra en halv solfångar anläggning på sommaren för varmvattnet.
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T
rindeblad
Nybörjare
Antal inlägg: 2
rindeblad
Svar #16 skrivet:
16 februari 2010, 23:22:45 »
Har just också konstaterat hög förbrukning.
Har en Nibe310P. Uppvärmd boyta 216 kvm.
I snitt var förbrukning 24.2 kwh/kvm i januari, då temperaturen låg i snitt på -0,5 grader.
I december då temperaturen låg i snitt på -1,6 grader var min förbrukning märkligt nog 18,7 kwm /kvm.
Har ingen bra förklaring alls till detta.
Huset är ett Modulenthus ca 10 år, välisolerat vad jag bedöma med 3-glasfönster.
jan-10 5 218
feb-09 3 514
mars 3 394
apr 1 902
maj 1 604
jun 976
jul 619
aug 610
sep 914
okt 2 334
nov 2 173
dec 4 029
Nibe310P (10 år)
Boyta: 216 kvm; 2.5 plan
Huset 10 år.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #17 skrivet:
17 februari 2010, 13:58:32 »
Ja-a , det var verkligen mycket ! Något måste du nog göra åt det där . Det finns mycket att spara på den där förbrukningen !
- Förslag : Docka en bergvärmepump till 310:an eller åtminstone en Luft-vatten-pump . Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
Svar #18 skrivet:
18 februari 2010, 07:55:25 »
Härligt att se alla fantastiska förbrukningssiffror, som avslutas med några korgar ved. Ska man jämföra ska det väl vara utan annan uppvärmningskälla, allt annat är helt ointressant.
"öööhh, vi förbrukar bara 1kwh/dygn, ööö iofs med strömavbrott då, men bea är det"
"öööh, fn vad höga siffror, vi har 10kwh/dygn, iofs i en husvagn med vedkamin, men ändå"
för att då avsluta med korrekta siffror, vi ligger mellan 90kwh och 60kwh på enbart värmepumpen i februari. Ingen vedeldning eller annan värmekälla.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #19 skrivet:
18 februari 2010, 09:30:36 »
ööööh, vi har mellan 45 och 60 kWh på dygnet nu, lite tillskott hela tiden men utan ved, dock med belysning.
Jag håller med dig kave, det blir svårt att jämföra om det inte är ren vp-förbrukning. Samtidigt kan man inte begära att folk ska sitta och frysa för att avläsningen ska bli mer rättvisande. Skall man ta vedeldning med i beräkningen blir det nästan omöjlig. Olika effektiva spisar och faktum att enegiinnehållet i trä skiljer ganska mycket beroende på träslag gör det till en vetenskap att försöka redovisa.
Passar på att försöka beveka icke ved-eldande cz-ägare att redovisa vp-förbrukade kWh. Det är av stor vikt för dem som är tveksamma i sitt val av vp.
Senast ändrad: 18 februari 2010, 09:32:21 av hplp
rindeblad
Nybörjare
Antal inlägg: 2
rindeblad
Svar #20 skrivet:
18 februari 2010, 22:58:46 »
Det vore bra om vi kan enas om några nyckeltal som underlättar jämförelser, utan en massa "men".
Nu är det väldigt svårt att avgöra om man har en extremt hög eller låg förbrukning pga värmepanna/värmepump.
Jag reagerade mest över förbrukningen i januari pga en arbetskamrat.
Han bor i ett 70-talshus i sten med 2göasfönster och luft-luft värmepump. Källare, Flera småbarn och inte snål med bruket av el. Hans hus har 225 kvm boyta.
I januari hade han en total förbrukning på 3,900 kwh. Ingen annan värmekälla.
Jag som har ett 10 år gammalt hus, välisolerat (tror jag) byggt i trä med 3-glasfönster. 216 kvm uppvärmd boyta. Två vuxna som gärna släcker lampor etc, inte använder diskmaskinen, inga barn etc.
Ingen annan uppvärmning än Nibe 310P. Och jag fick en förbrukning på 5,200kwh! Något känns fel.
Men hur går jag vidare med den informationen?
Nibe310P (10 år)
Huset 10 år.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #21 skrivet:
18 februari 2010, 23:47:09 »
En vuxen avger, om jag minns rätt ca 175w vid normal aktivitet. Ett barn skulle jag tro ligger på ca 100w. Är det busungar kommer de nog upp 175w de med. Har han sådär 4st busar kan man tänka sig att gumman hans är rätt uppvarvad, kanske han själv också, så då kommer de upp i 250w. 175 x 4 + 2 x 250 = 1,2kWh 864 kWh i mån. Lösningen för dig måste altså vara att skaffa en jäkla massa kottar och nån som kan ta hand om dem, gärna en sån där med kort stubin, de värmer mer.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #22 skrivet:
19 februari 2010, 00:07:59 »
Skämt åsido. Problemet är nog att ditt hus är för stort för den lilla pumpen. Du har i princip en elpanna. Cop på en flvp är inte heller jämförbar med en l-l vp. Den senare kan gå förhållandevis lugnt den ska bara värma luft till 22 ºC. Tänk så här, ni värmer båda vattnet med elpatron, ni har båda en vp han med uteffekt på (gissar) 12 kw och du en på 2,5 kw dessutom tvingar du din att värma mer luft än vad hans behöver göra (gissar igen att han inte har mekanisk ventilation). Att den lilla stackarn skulle klara vinterkylan utan hjälp från elpatron är osannolikt. Så jag ser inget konstigt i era förbrukningar, råd jag vill ge är, sätt in en l-l vp och låt flvp göra varmvatten på heltid.
tokfia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
tokfia
Svar #23 skrivet:
19 februari 2010, 10:13:29 »
Kopierade in delar av det här från en annan tråd.
Så här ser det ut vid -10 ºC grader för oss, två personer i hushållet. Huset är på 122m2. Två år gammalt. Inomhusgivare finns (sedan ca: 1 månad), satt till 20 ºC.
Enbart 310'an, ingen eldning, ingen blockering av elpatron: 41kwh/dygn. Inomhustemp på dagen 20 ºC, inomhustemp på morgonen 20 ºC. Beredartemp på morgonen 53 ºC .
310'an, eldat 40L ved, ingen blockering av patronen: 18kwh/dygn. Inomhustemp på dagen 23 ºC, inomhustemp på morgonen 20 ºC. Beredartemp på morgonen 53 ºC.
310'an, eldat 40L ved, elpatronen blockerad: 11kwh/dygn. Inomhustemp på dagen 23 ºC, inomhustemp på morgonen 19 ºC . Beredartemp på morgonen 33 ºC .
Ett räkneexempel för förbrukning utan vedeldning skulle då kunna se
ut så här:
Om vi förutsätter att det skulle vara -10 varje dag under
årets kallaste 6 månader (skräckscenario) och vi skulle klara oss
utan elpatron och eldning under det resterande året (rimligt) så
skulle det landa på 9500kwh/år för uppvärmningen.
Det är inte mycket att bråka om för att värma 122m2.
Att 310'an är för liten om man skall värma 200m2 utan annat stöd säger sig
nästan själv. Den rekomenderas ju inte av Nibe till så stora hus heller.
Nu har det varit ovanligt kallt i år och då dyker det upp problem som
inte har visat sig tidigare.
Verkningsgraden på en L/L är inte mycket att hurra för vid -20, tål att
tänka på. Brorsan har en Luft-vatten (ctc tror jag) och den stänger av
kompressorn under -16 ºC och går därefter på enbart elpatron.
Vad verkningsgraden är på den vid -10 har jag ingen riktig koll på men
att misstänka att den inte är alltför bra kännns rimligt.
En effektivare frånluftspump är ett alternativ, bergvärme ett annat.
Vi tycker att vedeldning i braskamin är ett bra och trevligt komplement.
Edit: Under det första året vi bodde här så gjorde vi av med 9522kwh för
uppvärmningen, imorgon så har det gått ytterliggare ett år och på dom
senaste 364 dagarna så har vi gjort av med 7805kwh.
Jag förväntar mig att det kommer att sjunka ganska mycket ytterliggare under nästa år.
Senast ändrad: 19 februari 2010, 10:31:03 av tokfia
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #24 skrivet:
19 februari 2010, 11:37:36 »
Låter ändå otroligt mycket! 216kvm och nytt hus, med 5200kwh!! Än om huset endast värms med enbart elpatron, är det ventilationen som slukar så mycket?
Och säger ändå att de snålat på el..
/A.
tokfia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
tokfia
Svar #25 skrivet:
21 februari 2011, 09:58:08 »
Så har det gått ytterliggare ett år. 6231kwh för det tredje året Thumbsup
cgn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Jag älskar värmepumpar!
cgn
Svar #26 skrivet:
24 februari 2011, 13:22:37 »
ett inlägg ang förukning med flvp.
Mitt hus i Norrland låg på en förbrukningen på ca 22000 kwh/ år inkl varmvatten o hushållsström med en ctc master 103, vilket var 82 kwh/m2 . Med den nya F470 som jag bytt till verkar förbrukningen öka något men bäör hamna på 89 kwh/m2.
Jag har då enbart en braskamin för mys eldning , så den ved förbrukningen är försumbar.
För att minska förb ytterligare behöver jag installera en luft/luft pump som komplement
// cgn
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2125
Karma +3/-3
krambriw
Svar #27 skrivet:
24 februari 2011, 14:46:40 »
Börjar få lite intressanta siffror, för januari 2010 (då vi fortfarande hade en trasig FLVP och bara körde med elpatroner) hade vi en total elförbrukning på 4113 kWh. I januari 2011 var motsvarande 1995 kWh
Minskning med 51% på allt, det måste alltså betyda en ännu större besparing på uppvärmning och varmvatten eftersom vi inte gjort några väsentliga åtgärder för att spara på övrig hushållsel
Snarare tvärtom, fler prylar....och energi lampor är bannlysta pga deras obehagliga ljussken
mvh
jaybee1
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 25
jaybee1
Svar #28 skrivet:
04 mars 2011, 11:14:51 »
2600kW för oss med IVT490 och 235 kvadrat plus garage 40m2 med 5grader. (se endan)
Visserligen nyare hus och säkerligen ojämnare och kallare inne men... de går!
Notering för december 2010 är att jag råkade ställa varmvattnet på 60 grader =)
Januari 2010 stog pumpen i standardläge kurva 3,5 och allt annat.
Då kostar de...
Nu kör vi 51 grader vv vintertid och kurva 1,6-1,8 och fin 0 eller något negativ.
Vi eldar varje kall dag i vår 2,2ton täljstenskamin.
Håller mellan höga 18 och 22 inne då utan större besvär.
Man kan säg att jag medvetet ställt ner kurvan så att vi får kallare inne ju kallare det är ute.
Detta för att spara pengar på topparna och försöka elda istället.
Senast ändrad: 04 mars 2011, 11:21:35 av johnnieb
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #29 skrivet:
05 mars 2011, 07:43:14 »
Tokfia, snyggt jobbat..! Är det totalförbrukning? Hur många ton ved..?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
gäster: 1291
användare: 6
tyke
rocas
Hilton
T Ramsmark
zorro86
en.knapp
