Författare Ämne: Kan någon guru förklara...  (läst 2183 gånger)
Utloggad wikz
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 januari 2010, 11:09:15 »
Hur min L/V-pump vet när den ska sätta igång, hur länge den ska köra och hur hårt den ska jobba?
Den har en ute-temp givare samt en hydrobox inomhus där köldmediet för över sin energi till vattnet (vattnet cirkulerar konstant genom hydroboxen).
Vad är det egentligen som bestämmer hur den ska arbeta? - det enda jag kan ställa in är vilken temp jag vill ha på vattnet ut.
Vore oerhört tacksam om någon kan kasta lite ljus över detta :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31231
SV: Kan någon guru förklara...
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2010, 18:47:04 »
Vad är det för märke på grejorna?
Utloggad wikz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 08:12:54 »
Det är Panasonics nya "sverigepumpen" PLV-28, med en 9kw 1fas utedel och en lattjo liten hydrobox.
http://www.kylclimat.se/P_WH-UD_SD28AE.pdf
http://www.kylclimat.se/P_PLV28_0904.pdf
Tack!
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 10:23:35 »
De där grejorna kan jag inget om, det verkar inte vara nån inverter utan en on/off värmepump och då går den för fullt eller står still.
Jag skulle gissa att den styr med kopplingsdifferans.
