Författare Ämne: Låg returtemperatur?  (läst 26170 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Låg returtemperatur?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2010, 19:08:18 »
Med golvvärmefördelarens "blandningsskruv" inskruvad helt så får jag samma framledningstemp. ut i slingorna som vad värmepannan skickar ut men då är returen alldeles för låg. Öppnar jag däremot blandningsskruven något så ökar returtempe, men samtidigt sjunker framledningstempen vid GVF och jag måste då höja VP för att kompensera detta Sc:,h.
Detta låter jättekonstigt, som om golvvärmens cirkpump inte funkar alls? ???
Kolla att den funkar, prova även att lufta den på centrumskruven.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2010, 20:42:21 »
Med golvvärmefördelarens "blandningsskruv" inskruvad helt så får jag samma framledningstemp. ut i slingorna som vad värmepannan skickar ut men då är returen alldeles för låg. Öppnar jag däremot blandningsskruven något så ökar returtempe, men samtidigt sjunker framledningstempen vid GVF och jag måste då höja VP för att kompensera detta .
Jag känner med dej och hoppas att du får ordning på det här. Men jag måste erkänna att jag är satan så nyfiken på vad som är felet om det nu är något fel.
Hur länge testade du med skruven inskruvad? Under några minuter eller några timmar?
Det låter nästan, när du skriver att
som att tillopp och retur är omkastade. Men det skulle vara för otroligt för att vara sant och du har säkert koll på det. Där kom ett riktigt skott från höften!  ;D
Ger golvärmen någon värme om du stänger av shunt-pumpen och ökar huvudpumpen?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2010, 22:04:39 »
Hmmm såg nu är det ingjuten golvvärme. Då tar det en hemsk tid innan man känner nån skillnad på returen... åtminstone hela natten och mera därtill!!
Men du har väl haft tålamod!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Martin H
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2010, 23:08:12 »
Jag testade i fyra dygn.....
Både huvudpumpen vid VP och shunt-pumpen vid GVF står på max. Skall jag prova att stänga av shunt-pumpen ändå?
//M
1½-plans trävilla 170kvm byggt 2009. Vattenburen golvvärme i betongbjälklag, VA-radiatorer på 2:a plan. FRVP NIBE Fighter 360P & GVF Uponor Pro1 med Push 15.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2010, 07:58:03 »
Om inte den pumpen fungerar skulle ju inte returtempen öka och framtempen minska om han öppnar skruven. Om han öppnar skruven, mera bypass, får han större flöde genom slingan och deltat minskar.
Problemet är väl att det är för klent flöde fram till slingan? Kanske nåt skräp i termostaten eller nån strypning tidigare?
