Författare Ämne: Position i landet.  (läst 1487 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
Position i landet.
« skrivet: 14 januari 2010, 13:41:53 »
Har sett att väldigt många som ställer frågor om vilken typ av värmepump som skulle passa inte anger var i landet de bor....
Vänder man på sverige så når man Rom i Italien....Så varför inte någon uppmaning vid registrering att ange var man bor.
Det räcker med ort och landskap. :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Position i landet.
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 14:05:20 »
Skulle inte du kunna börja? så man ser var i detta avlånga land det blir sådan isbana under pumpen?  ;)
Ho hoo, fick brått att skriva dit orten själv efter inlägget, såg att det saknades.... ::)
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 14:08:46 av leifa.k »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 14:16:33 »
Ser jag inte  ::)
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, pelletsbrännare "under construction", 2st. hemmagjorda 800l. acktankar med en 300l.rostfri vvb.30cm. isol, braskamin, Citcops panasonic 12:a l/l, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. snart 180m? rotborra
Och då har jag tryckt refresh (F5) ett par gånger
Har själv inte skrivit något än så jag kanske skall vara tyst  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 14:27:02 »
He he, kanske satte ortnamnet på fel ställe, (personlig text) då hamnade orten under hundbilden, kanske fel plats.  Sc:,h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 14:40:24 »
Sssss passa dig....Förresten begriper jag inte varför jag ska börja?? :D
Menade vid frågeställning givetvis. Exempel vilken Lv-pump passar mig??
Frågan som kommer: Var i landet bor du?
Svar: Kebnekaises topp........ *roflmao*
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 14:54:27 »
 Thumbsup
  • Dot gäster: 2837
