Omröstning
Är du nöjd med din CTC?
Ja, kanonbra
25 (58.1%)
Ja
14 (32.6%)
Nej
0 (0%)
Nej, inte alls
4 (9.3%)
Antal personer som röstat: 43
Författare Ämne: Är du nöjd med din CTC?  (läst 19830 gånger)
  • Antal inlägg: 36592
« skrivet: 09 april 2005, 17:47:30 »
För att det skall bli rättvist måste väl även CTC-ägarna få säga sitt.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Är du nöjd med din CTC?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2005, 21:45:47 »
OOOOps... ::)
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 09 april 2005, 22:59:01 »
OOOOps... ::)
Tsk, tsk, tsk...
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 09 april 2005, 23:11:35 »
Lika glömsk som lömsk.... >:D
Din vän i nöden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 23:25:07 »
Jag skall hjälpa till för CTC och säga att Min Arbetskamrat har CTC L/V + deras Ack tank (Echo El). Han är helnöjd. Samma är med en i gatan där jag bor. Från tidigare med elpanna då   VV tog ofta slut så har han aldrig slut nu och års förbrukning sjönk från 32000kWh ner till 19000kWh.
Helnöjda CTC ägare.jag lägger min röst på CTC L/V VP med deras Echo El panna.
« Senast ändrad: 13 april 2005, 10:40:18 av Janne EL-Energi »
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 13 april 2005, 10:23:33 »
Jag är mycket nöjd med min CTC EcoAir och EcoEl.
Framförallt tycker jag den var enkel att få igång. Det enda man behöver ställa in är kurvlutningen samt bestämma sig för hur mycket varmvatten man vill producera med eldelen av tanken. Innegivare och strömkännare ingår.
Styrsystemet är enkelt för användaren, men ändå verkar det som styrsystemet kan justera sig för de flesta driftfall. Har ett par kollegor på jobbet som installerat CTC Ecoair, men som har helt olika förutsättningar. Båda säger att besparingen är över förväntan.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 25 april 2005, 12:41:54 »
Kan bara Hålla med FredrikO, Jätte nöjd, enkel att ställa in. Kanske rentav lite lite inställningar om man är en inställnings/test freak....
Kör EcoHeat 8.5 ( EJ KW, som vissa tycks tro, volvo 740 har INTE 740HK )
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Vlado Zagar
Vlado Zagar
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 16:12:02 »
Hej!!!!!!!1
Går nöjd.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 16:56:29 »
Mycket nöjd, men jag skulle vilja ha en extra manöverpanel att sätta var som helst.
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 22:57:06 »
gick från 28000 =====>14800 kWh första året.
Helnöjd *hehe*
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
« Svar #10 skrivet: 22 november 2005, 12:58:54 »
Instämmer samt instämmer.
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 26 december 2005, 11:51:10 »
Ja, mycket nöjd. Konverterade från oljeelding till bergvärme i våras. Anläggningen startades den 1 maj och det vore roligt att få lite synpunkter.
Huset är ett gamalt trähus, byggt 1937, tilläggsisolerat och pålagt fasadtegel på 70-talet. 85 kvm bostadsyta, 85 kvm källare. Ligger i Stockholmstrakten.
Just nu är det -1 ute och plus 19 i bostadsdelen och plus 21 i källaren.
Värmepump: CTC EcoHeat 7
Borrhål: 160 m, varav 3 m foderrör.
Total gångtid: 5126 tim
Inga larm hittills.
Senaste 24 tim: 15 tim med 33 starter
Framl temp (vid -15 ute): 50 grader
Värme från vid utetemp 20 grader
Max framledningstemp: 65 grader
Min framledningstemp: 20 grader
Temp ut på element: 38 grader
Retur från element: 34 grader
16 amp huvudsäkring med strömbegränsningsvakt som hittills aldrig behövts
Kör just nu enbart med utegivare då komforten är bra
Elförbrukning förra året 1 maj till 30 nov (med oljeeldning): 4000 kW timmar
Elförbrukning i år 1 maj till 30 nov (med värmepumpen): 7000 kW timmar
Synpunkter?
Ser att många pratar om brine temperatur. Är det tempen på kollektorvätskan?
I så fall, hur läser jag av den?
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #12 skrivet: 26 december 2005, 18:15:34 »
Bosse!
Har du förbrukat 7000 kw under ett halvår med VP? Du skriver inte om det är ink. hushållselen!
Din förbrukning på VP bör inte vara högre än 3500KW under sex månader, något tillskott bör du behöva, huset är ganska litet och anläggningen verkar bra dimensionerad. Hur många drifttimmar har du på elpannan? (läs i LOGG) och vilken temp har du inställd på elpannan? (läs i INST). Shunten bör vara fördröjd i 180 min (läs i INST) om inte, går elpannan in för snabbt, vilket ökar elförbrukningen och besparingen blir lägre. Vi vill ju ha låg elförbrukning, det är ju hela tanken med värmepumpen!
Alla talar om brinetempen(tempen på kollektorvätskan) jo visst,  ju bättre värden desto bättre COP! (verkningsgraden på anläggningen/pumpen).
Brinetempen läser du av under DIAGNOS, kolla manualen och lägg ut värdena på forum om du vill!
« Senast ändrad: 26 december 2005, 22:03:31 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #13 skrivet: 26 december 2005, 19:45:31 »
Inga larm hittills.
Synpunkter?
Du måste ha läst av galet på timräknaren, ni startade VP den 1:a maj i år (?) till idag är det 240 dagar, 5760 timmar! med din avläsning på 5126 timmar får du en driftstid på hela 89%! det är inte ens möjligt med en CTC  ;) ! Jag ligger under samma period på 1655 tim, 29%, och då har jag ändå en VP som ska ha många timmar....nå't galet är det väl med din avläsning? hoppas jag!
Däremot 3000 kWh ligger inom sannolikheten, men stämmer timmarna förbrukar din VP bara 585 W/tim, och då är vi väl utanför sannolikheten igen?
« Senast ändrad: 26 december 2005, 19:49:52 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 27 december 2005, 10:42:27 »
Tack för snabba synpunkter.
Onkel Tompa!
Ja, elförbrukningen är inkl hushållsel.
Vredet för elpatronen står på noll, då borde den väl inte gå igång alls, eller?
Skall kolla övriga uppgifter när jag kommer hem, är på jobbet nu.
RLA!
5126 timmar är nog den totala tid anläggningen varit i drift, inte den tid kompressorn gått.
Återkommer med uppgiften om antalet totala timmar på kompressorn, finns väl i loggen någonstans.......
