Författare Ämne: ME FD35VABH vs FUJITSU AWYZ 18LB  (läst 4548 gånger)
Utloggad rindiz
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 januari 2010, 20:56:55 »
Hej, jag är ny här och detta är mitt första inlägg (Så skratta inte :-)
Vi har köpt ett ställe på landet placerat mellan Vetlanda och Växjö på gränsen till småländska höglandet, där -25 förekommer på vintern.
Huset är på 210 kvm var 40 på övervåningen ej är inrett, så en bo-yta på 170 kvm. Detta är ett mycket gammalt hus med timmerstomme och brädbeklädnad som förmodligen är byggt ca 1850.
Fönstren är bytta på 70 talet till, tror det heter dubbelkopplade enkelglas, värmen är så klart direktverkande el element.
Planlösningen är väl inte helt öppen men vi ha som en korridor genom hela huset, så jag vill tro att en LL VP skulle klara detta.
Har även två eldstäder, en rörspis i vardagsrummet och en stor gjutjärnsspis i köket, har dock lite problem med att sprida värmen med dessa så tanken var att en VP skulle hjälpa till med detta. Nu har jag tittat på två modeller som jag tror skulle kunna klara jobbet men jag är helt yr i huvudet och kan bara inte bestämma mig.
Tanken från början var även att jag skulle kunna köra huset på underhållsvärme med VP, dock så har ingen av dessa en 10 gradersfunktion. Inte ska jag väl behöva ha det 16 grader i huset om jag inte kommer att vara där på ett par månader? priset på båda pumparna ligger på 25000 installerade och klara plus minus 500Sek.
Väldigt tacksam för råd, tips och erfarenheter, vilken är effektivast? vilken är tystast? vilken skulle klara husets behov? osv huvuddunk
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 21:27:59 av rindiz »
Utloggad rindiz
  • Antal inlägg: 5
SV: ME FD35VABH vs FUJITSU AWYZ 18LB
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 11:01:25 »
Har jag formulerat frågan helt galet eller är det jag som är fel ute, dessa pumpar kanske inte går att gämnföra.?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 11:14:06 »
Visst kan man det! Men är inte två eller tre mindre pumpar bättre! Det är svårt att lyckas med en stor pump. MD25:an kanske?
Utloggad rindiz
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 12:07:37 »
Kan ju ligga något i det du säger. Men tanken var just att längre fram i tiden kanske flytta till detta hus och då sätter vi in en pump till. Två stora pumpar borde väl jobba skonsammare och öka livsländen än två små.? Eller är jag fel ute?
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 18:36:26 »
Det gäller att tjäna även när det inte är riktigt kallt.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 18:52:15 »
Förutom de två märkena du tar upp skulle du kunna titta på Toshibas RAS också. De finns i olika storlekar och den som kanske skulle vara ett alternativ här är nog RAS 16 (möjligen även RAS 13, men den ger mindre effekt). Toshibas RAS VP har ett manuellt fläktläge där fläkten inte stängs av även om VP:ns börvärde har uppnåtts. Fördelen med det sättet att sköta den manuella fläktstyrningen är att VP:n då kan hjälpa till att sprida värmen även då den själv inte producerar värme. För de andra två föreslår jag ME FD35 och sedan Fujitsu Nocria 18. Nocrian har en viss nackdel på det sättet att dess fläktstyrning sänks när temperaturbehovet sjunker, och det gäller inte för ME FD35 (och FD25). Dock så stängs ME:s (och även Nocrians) fläkt av vid uppnått börvärde vilket då gör att hjälpen med värmespridningen upphör.
Utloggad rindiz
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 21:17:53 »
Även ME pumpen skulle kunna köra bara fläkten, så sa försäljaren i alla fall. Har han fel?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2010, 22:01:07 »
Fläkten på ME går så länge det finns värmebehov, det är riktigt. Men när temperaturen har uppnåtts stängs pumpen (och fläkten) av. Detta inträffar inte så länge det är ganska kallt ute men när det är varmare och plusgrader ute så stänger den av sig emellanåt. Det brukar kallas att den går i off-läge. Detta inträffar även om man t ex eldar, då värmen från t ex en kamin då bidrar till uppvärmningen.
Skillnaden vid kamineldning (eller annan värmekälla man använder samtidigt som VP:n) för Toshiba är att fläkten då inte stängs av, utan fläkten fortsätter att gå trots att VP:n då inte skickar ut någon värme. Det går dock att lura en ME VP att få fläkten att gå utan att producera värme och det gör man genom att ställa om driften till AC och sätta börvärdet på max. temp. vilket för ME är 31ºC. Men då måste man ställa om den till värmedrift igen så snart man vill att VP:n ska bidra till uppvärmningen igen. Har man en Toshiba så går den över till att ge värme igen så snart dess inställda börvärde underskrids igen (man behöver inte ställa om den på något sätt utan det sköter den automatiskt).
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 22:04:54 av Ubbe0 »
Utloggad rindiz
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 22:27:02 »
Okay, tacksam för dessa svar. Är ju som sagt helt novis på detta.
Jag har gjort mitt val tidigare i dag, det blev ME Q heat 660 så nu hoppas jag bara att jag valt rätt och att den snart är monterad :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2010, 02:37:37 »
Okay, tacksam för dessa svar. Är ju som sagt helt novis på detta. Jag har gjort mitt val tidigare i dag, det blev ME Q heat 660 så nu hoppas jag bara att jag valt rätt och att den snart är monterad :)
Kul att höra att det blev en ME FD35. Lycka till med den och hoppas du blir nöjd. :)
Skulle du vilja ha lite tips framöver om hur du kan få den att fungera ner till en lägre temp. för att kunna köra t ex 10ºC för underhållsvärme kan du PM:a mig.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 02:43:32 av Ubbe0 »
