Författare Ämne: Mitsubishi Electric MSZ-FD 25VA  (läst 8876 gånger)
Utloggad ata
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 januari 2010, 15:28:29 »
Hej alla,
kan någon hjälpa mig med dessa? Vi har Mitsubishi Electric MSZ-FD 25 VA men det funkar inte som det ska, eller vi tror det i alla fall.  ;) . Huset är 126 m2 stor med direkt elvärme.
Kör ni också på ellementer eller har ni stängda dem? Vi har ellementer på i badrummet, toaletten och sonens rum. Pumpen är installerad på nedre våningen och den kör på 28 grader men vi har i rummet 20 grader och i köket 17 grader det är öppen planlosning. Om man sitter och kollar på tv på kvällen är det is kallt. Men från luft-luft värme pump kommer varm. Hur ska vi göra att värma nedre våning måste vi sätta på ellementer?Tack för svaret  Thumbsup
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: Mitsubishi Electric MSZ-FD 25VA
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 22:31:08 »
Hej och välkommen till forumet.
Vill inte utge mig för att vara något proffs, men har hängt en del på forumet.
Att din pump inte fungerar OK nu känns väldigt klart, om du inte har riktigt dålig isolering och riktigt kallt ute.
Det första jag kommer att tänka på när jag läser frågan är hur det står till med filtrena. Rengjorda? Har du rena filter
så skall nog jag inte yttra mig mer.
Kolla filtrena, är de OK så kolla utedelen under en tid för att se hur den eventuellt isar eller inte isar igen. Helt eller bara delvis.
Finns det icke igenisade band när annars hela apparaten är igenisad? Funkade pumpen bättre förr? Har den någonsin klarat av att värma huset?
Kom tillbaka med svaren så skall nog andra än jag kunna hjälpa dig!
Edit. . . . Det är väl inte så enkelt som att du har fjärren felinställd? Den ska ju 1/ ha friska batterier och 2/ vara inställd på värme och  3/ fläkten gärna i läge 3 eller högre . . .Fläktvingen så rakt ut som möjligt.
Mvh Kento
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 22:36:55 av kento »
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 07:27:28 »
Berätta gärna lite mer....vad har du för årsförbrukning? hur kallt är det ute? när är huset byggt? pumpen kan ha svårt att värma huset själv vid riktigt kallt långvarit väder....
Utloggad ata
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 08:59:54 »
Hej igen,
filtrerna är helt rena. När det har blivit problem då kollade jag dem först. Men dem är helt rena. När vi köpte pumpem föra året har vi haft andra problem att det var kalt på övre våning. Det är 1 1/2 plans villa. Men på nedre våningen var i som bastu riktigt varm men den här året är det inte samma. Darför har jag massa funderingar om det är helt korekt. Och vi har termometer ungefär 2 meter från pumpen och den visar på 23 grader och pumpen går på 29. Skulle det bli så? Det blåser varm luft men soffa är nära pumpen och om man sitter på soffan då känner man att det blåser kallt luft. Igår var här en kille (från den företag som vi köpte pumpen) och kollade på pumpen men han sa att  den är ok. Med isolering i huset är det bra vi har också isolerat vinden. Men det var samma isolering som förra året och det var varmare i huset. Och jag pratar inte om -14 som det är precis nu, det är kalt också om ute var -5 det har vi kollat i november. Jag har också ritat lite planlösning och var pumpen är.
Till Nisse-Gurra vad har det att göra med årsförbrukning? Du påminer mig lite den kille som var här igår. Ok, men jag ska skriva det vi har det ungefår 8000-9000 KW per år. Jag pratar nu om värme och inte att klaga om årsförbrukning. Det kommer jag inte riktig ihop sådana två saker. Den pumpen skulle klara mer än 126 m2 som vi har och mer än -15. Det vi fick veta innan vi har köpt pumpen. Men jag läste överalt att pumpen skulle klara mer än -15 är jag fel? Ska vi köra på elementer men jag har läst att många har stäng dem.  Tack för alla bra tips.   :)
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 14:40:29 »
Nyfiken på hur det går. . . . Sc:,h
Kento
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 21:02:02 »
Låter märkligt, FD25:an är ju grym på att leverera värme.
Har du den på 28 grader så är det väl fullt klös, borde bli mer än 20 grader.
Vi får hålla nere våra på 18-19 grader, annars blir det för varmt i källaren där de båda står.
Utloggad ata
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010, 19:51:04 »
Hej Kalle 2345,
det hörde vi från flera att säga att den pumpen är super bra, men vet inte varför men hos oss det funkar inte riktigt super bra. Vi har också en braskamin som vi eldar i men om vi inte eldar då är det riktigt kallt. Det känner man att det blåser varm luft om man är nära pumpen men om jag gå lite till köket (som är öppen planlosning då är det kallt - riktigt kallt special när vi kommer på morgonen). Vad kan man kolla mer? pumpen?, isolering (torpagrund - isolerat, vinden isolerat)? Jag faktiskt vet inte. Jag har läst här på forumet att det är flera som har stängda ellermenter, ska vi öppna dem igen elle......? Tack för alla tips.  ;)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010, 20:41:43 »
Hur ser det ut på utedelens lameller.
Det kan har frusit på när det varit snöoväder för några veckor sedan.
Stäng isåfall av pumpen och tina snö/isen med varmt vatten.
Utloggad ata
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2010, 09:51:58 »
hur ska jag tina snö på utedelen? På baksidan är det snö men inte så mycket (det är inuti i utedelen - om du menade så). Jag förstår att jag ska stänga pumpen men hur ska jag tina utedelen med varm vatten. Ska jag hälla ut vatten på den eller ...?Är ingen specialist på pumpen kan du förklara hur ska jag fixa detta att inte skada utedelen? ;) Tack
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2010, 14:12:09 »
hej ATA
Klistrar in ett svar på hur jag gjorde på min Toshiba när den isade ihop, mina ME har jag hittils inte behövt avisa manuellt, men borde funka lika bra på dem
Fick avisa min RAS 13 som gått på 8 graders värme i 3 veckor manuelt förra veckan, var en isklump med begränsad funktion (dock håller den sig isfri vid normaldrift)
Värmde upp rummet (med vedeldning och el) ordentilgt, hällde jummet vatten på utedelen (baksidan&sidan på lamellerna, akta så det inte stänker in i elektroniken, häll sakta med saftbringare eller liknande) så all yttre is försvan, körde sedan i kyldrift, fläkthastighet 2 på innedelen (se den styr ut begränasd fläkthastighet på ytterdelen)  med en tjock handuk över ytterdelen så luftflödet hindrades, efter ca 45 minuter var all is borta, och jag kunde gå tillbaks till värmeläge.
Nu går pumpen på 8 graders läge igen, får se om den är isbit igen när jag åker ut till stugan nästa gång
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2010, 15:20:57 »
Synd att du inte köpte ME till stugan också. :o
Kanske vore bättre att du ställer in Toshiban på lägsta normala värmeläge istället, för att säkerställa driften. RAS 13 går väl att ställa in på 13ºC som lägst har jag för mig att någon skrivit här på forumet tidigare.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2010, 15:41:09 »
Hi
Fick tag på toshiban med bra rabbat eller ME med underhållsvärme med normalpris, så det blev Toshiban, sen den blev isbit i julas har den faktiskt fungerat och avisat bra på +8 läget, så det verkar fungera nu, var nog extrema kylan ihop med snöfallet som blev övermäktigt.
+13? har för mig att det var +17 eller 16 som min normal inställning (måste kolla när jag åker ut nästa gång)
/S
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2010, 16:01:52 »
Fick tag på toshiban med bra rabbat eller ME med underhållsvärme med normalpris, så det blev Toshiban...
Förståeligt.
+13? Har för mig att det var +17 eller 16 som min normal inställning (måste kolla när jag åker ut nästa gång)
Det är nog jag som tänker fel möjligen. Det var kanske nya RAS Polar2 som gick att ställa så lågt (inkl. att de också har underhållsvärme).
