Författare Ämne: Pumphaveri?  (läst 2850 gånger)
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
Pumphaveri?
« skrivet: 11 januari 2010, 20:42:27 »
Hejsan
Har en äldre Sanyo (SAP-KRV91EH/SAP-CRV91EH) installerad Januari 2005 som inte riktigt vill längre. Tidigare i december (innan kölden) så hade vi ett strömavbrott när vi inte var hemma.
När jag kom hem "ylade" det i utedelen och innedelen var still.Prövade även göra pumpen strömlös och stängde av/på några gånger utan resultat. Ringde sedan montören/leverantör och berättade om mitt problem och han skulle komma några dagar senare. Nån dag senare slog jag på pumpen bara för att kolla och döm av min förvåning när den hoppade igång utan problem?? Prövade stänga av/på några gånger för att se om jag kunde återskapa problemet men allt fungerade som det skulle. Återigen ringde jag leverantören och vi kom överens om att han inte behövde komma. Nu under den kallare perioden har jag stängt av pumpen helt (Sanyo 20 graders spärr) och försökte köra igång den idag när jag kom hem efter jobbet idag. Återigen går inte innedelen men utedelen går på högvarv (ylar). Prövade att växla till kylläge och då hoppade innedelens fläkt igång men luften var inte kall och utedelen stod still. Har försökt ett antal gånger med av/på men utan resultat.
Är det nån som kan ha nån susning vad som kan ha hänt? Kretskortshaveri?
Hoppas på hjälp.
Mvh Lasse K
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Pumphaveri?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 22:20:30 »
Hi
Skulle kunna vara så att kompressorvärmningen inte fungerar (värmeslinga eller via korta strömstötar i lindningarna), då kan startmomentet bli för högt för att pumpen ska komma igång när det är kallt, därför ska man inte dra ut kontakten om man vill starta i kallt läge), prova att täcka in men något hyffsat brandsäkert och värm med el-fläkt, och prova igen. Kan ev vara fel på motorkondensatorn oxså (och givetvis mänga andra fel)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Pumphaveri?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 15:15:00 »
Hur länge väntade du? För kompressorn varvar upp ett bra tag när det är kallt ute, sen dras fläkten igång när tempen på vvx blir tillräkligt hög..
/A.
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
SV: Pumphaveri?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 10:24:51 »
Jag väntade ett bra tag närmare 10min . Det enda som händer är att utedelen tycks varva upp mer o mer till det "ylar" precis som det gjorde
efter strömavbrottet.
Har ringt montören igen och han ska försöka komma nästa vecka  >:(.
Gillar inte när man inte kan specifiera sig mer än så särskilt när man tidigare blivit "bortglömd" när man behövt hjälp.
Veckorna går och det svider när elmätaren snurrar fortare än med pump  :'(.
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
SV: Pumphaveri?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 10:21:15 »
Vad i h-e. Nyfiken som man är prövade jag att slå på pumpen igår e.m. Och den startade upp och har gått efter detta?!?
Vad gör man i ett sånt läge? Är det nån sån har nån misstanke vad som kan vara fel?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Pumphaveri?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2010, 11:31:39 »
Stäng inte av den, låt den gå hela tiden! Min gamla Chunlan blev ofta helknasig om man stängde av eller fick elavbrott.
