Författare Ämne: Rickards vplogger till Mysql till Excel över Lan  (läst 4797 gånger)
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
« skrivet: 08 april 2005, 21:11:25 »
Hur göra detta
Våran värmeanläggning består av 210 meter borrhål varav 39 meter är foderrör en värmepump THOR-11, värmepanna 6 kW, ackumulatortank Borö TPI 750 L med förrådsberedare 300 L och en 50 L varmvattenberedare.
Tre shuntgrupper
Grupp 1 radiatorer 8st ombyggda får eloljefylda till vatten.
Grupp 2 golvvärme i huset
Grupp 3 golvvärme i garaget 113 m2
Total upp värmd yta är 348 m2 till 22
Anläggning UMEÅ
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Rickards vplogger till Mysql till Excel över Lan
« Svar #1 skrivet: 08 april 2005, 21:16:13 »
Menar du My SQL till Excel över Lan. Vad gör vi med det.
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
« Svar #2 skrivet: 08 april 2005, 21:54:32 »
Från Rickards vplogger (i dator 1) till My SQL till Excel (i dator 2
vilka ver kör man och vilken My SQL ska man ha
kör Win XP i båda burkarna
Tre shuntgrupper
Anläggning UMEÅ
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 08 april 2005, 22:24:54 »
Kör MySQL och loggern i samma burk. Annars måste du ha två burkar igång för att kunna logga.
Har du kläm på hur du aktiverar MySQL i Thermometer ?
Du kan använda vilken version som helst av MySQL. Det du troligen måste göra om du använder ver 4 av MySQL är att aktivera "Use old passwords".
Annars kan inte Thremometer logga in mot databasen
I övrigt ä det inget speciellt med konfigurationen utan den är rätt enkel att göra.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 09:00:55 »
/Johan
Jag kör alltid två burkar en i garaget där VP står den har så liten HD.
Går det att ha MySQL på dator jag har inne
Hur blir setup då
Tre shuntgrupper
Anläggning UMEÅ
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 09 april 2005, 13:57:31 »
Se mitt svar på ditt meddelande till mig
En liten hårddisk ska inte vara något problem. MySQL tar max 45MB i installation.
Jag har kört mot MySQL i två månader nu och min databas är på 5MB. Min loggning sker med 60sekunders mellanrum vilket gör att jag har runt 1,3miljoner mätvärden från 15 givare i min databas. på ett år skulle det bli ca. 7 miljoner mätvärden. Databasen blir då 35MB
Även den minsta hårddisk borde klara det.
Fördelen är att du bara behöver ha en maskin igång och slipper dessutom problemet med att få inloggningen att fungera över nätverket.
/Johan
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
« Svar #6 skrivet: 10 april 2005, 10:52:47 »
/Johan
Hur får jag värdena över till Excel på den andra burken
Tre shuntgrupper
Anläggning UMEÅ
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 10 april 2005, 12:21:29 »
På precis samma sätt som om du haft MySQL lokalt på maskinen. Det är ingen skillnad.
Det du måste ha är en ODBC driver för att kunna koppla upp dig mot databasen. ODBC drivern konfigurerar du med
Jag använder följande ODBC mot Excel:
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MyODBC3/MyODBC-3.51.11-1-win.msi/from/http://mysql.dataphone.se/
Du får sedan skapa SQL frågor i MS Query.
Så här kan frågan se ut
SELECT data_0.data_sensorid, data_0.data_nodeid, data_0.data_time, data_0.data_temp, data_0.data_time
FROM thermometer.data data_0
WHERE (data_0.data_time>'2005-01-01 00:00:00') AND (data_0.data_time<'2006-01-01 00:00:00') AND (data_0.data_sensorid=2)
ORDER BY data_0.data_time
Wheresatsen filtrerar så att alla poster med data_0.data_time värden mellan '2005-01-01 00:00:00' och '2006-01- 01 00:00:00' och dessutom har data_0.data_sensorid=2 skickas till Excel.
Vad frågan gör är att den hämtar samtliga värden som finns  i databasen från 2005 och sorterar dom i datum/tidsordning
/Johan
