Författare Ämne: Hur gör ni ??  (läst 1565 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
Hur gör ni ??
« skrivet: 10 januari 2010, 22:10:56 »
Är nybliven husägare. Har haft min pump igång ca 6 veckor och i samma veva installerad jag nya element i huset LVI element med elektronisk termostat. Så min fundering är hur ni gör höjer ni upp grad antalet på pumpen när ni tycker att det är kallt? Hur stor funktion har ni av era element hemma? Just nu har jag elementen på ca 20 grader o pumpen på 23-24 grader. Vi bor o göteborg och har en 1 plans villa .....
Bara en nybliven husägare som funderar ???  Sc:,h
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur gör ni ??
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 22:16:38 »
Alla element av, och slår igång dem när pumpen ej orkar, om pumpen går för fullt spelar fet ej nån roll om den är ställd på 22gr eller 32gr.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hur gör ni ??
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 22:20:54 »
jag stänger av elementen helt!
sen låter man pumparna jobba så hårt det går, tycker man att det är för kallt ändå så får man hjälpa till med elementen (eller ved)
i förrgår hade jag -27 grader, pumparna stod på 30 grader och full fläkt, var 18 grader inne, toshiban blåste varmt, samsungen ljummet.
när tempen närmade sig -30 på kvällen kände jag att det var dags att ta och tända en brasa alltså... efter en halvtimmes eldande ställde jag ner pumparna tll 24 grader och dom gick ner på dellast direkt. har bara ett element i hallen/groventrén ställt på 15-17 grader, mer behöver jag inte där då dörrarna är stängda dit in ändå.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: Hur gör ni ??
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 05:29:03 »
Ja ha elementen avslagna eller så lågt inställda att de säkert inte går på i onödan annars kommer värmepumpen att sänka effekten då ju elementen går på och då tappar man stor del av besparingen. Däremot kan man ju i värsta fall ha lite stödvärme i rum som är belägna längst bort i från pumpen om värmen inte räcker ända fram liksom på toa om man vill stänga om sig. Men försök först om det går att höja värmen lite högre än ni tänkt för att på så sätt få lite varmare längre bort. Fläkten bör ju gå på så hög hastighet som möjligt för värmespridningens skull. Där får man man väga ljud mot energibesparing men jag kör i alla fall alltid min på full fläkt man vänjer sig vid ljudet tycker jag. Är man väldigt ljudkänslig ska man nog inte ha luft/luftvärme pump utan får då leta efter ett annat system istället som vattenburen värme.
Om man kan få pumpen att gå på dellast och ändå klara värmen går den snålast vilket går bra på min Nocria då dess höga effekt gör att man kan begränsa den till 70% effekt i eco-läge och den klarar sig ändå utom då det är nedåt -20 då krävs full effekt då isoleringen är dålig hos mig.
Det där är beroende på pump och hus så det kan ju skilja en hel del och på en del pumpar drar ju eco-läge ner fläkten vilket gör att man inte har så mycket nytta av funktionen eller så saknas funktionen helt och hållet.
Risken finns ju också att elementen går på pga kallras om termostaten sitter på elementet under fönster fast rumsvärmen egentligen räcker till från pumpen så det beror ju på vad termostatgivaren sitter också, skulle nog skruva ned termostaten ordentligt för att undvika att de slår på i alla fall nära pumpen.
Men generellt ska man undvika köra elementen så mycket som det går då elementen alltid har COP=1 och pumpen sparar mer så länge den går. Sedan kan man ju hamna i lägen då man ändå måste köra något element ur komfortsynpunkt eller därför att pumpen inte räcker men det minskar ju besparingen.
