Författare Ämne: Stomljud trots markstativ  (läst 8446 gånger)
Utloggad Mandan
« skrivet: 10 januari 2010, 13:12:46 »
Hej alla kunniga därute!
Det är så att vi för någon månad sedan bytte ut vår 5 år gamla Panasonic luftvärmepump mot en ny Mitsubishi  MSZ-FD25VABH. Vi bytte för att innedelen på den gamla gnisslade och det skulle bli rätt dyrt att laga/byta ut bara den. Vi bytte alltså pump enbart av ljudskäl så att säga.
Nu till problemet. Den gamla utedelen hade vi aldrig ont av trots att den satt i väggen så hörde vi den inte utom i förrådet som var "rummet" närmast utedelen. Den nya installerade vi för säkerhets skull (är rätt ljudkänslig) på markstativ. Trots detta så låter den nya mycket mer ute samt att det blir ganska mycket stomljud/vibrationsljud i vissa rum. Hur kan detta komma sig, vi valde ju en pump som ska vara en av de tystaste på marknaden?
Kan det vara så att förrådet den gamla utedelen satt mot också fungerade som "ljuddämpare"? Eller är det helt enkelt så att Mitsubishis utedelar låter mer än Panasonics? Men fortfarande kvarstår, hur kan det bli stomljud med markstativ?
Två problem alltså:
Utedelen låter högt ute. Men jag kan inte höra nåt direkt konstigt med den annat än vissa vibrationsljud.
Utedelen ger stomljud/vibrationsljud inne trots att den står på stativ.
Mvh Mandan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Stomljud trots markstativ
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 13:46:27 »
Hej Mandan och välkommen till forumet! Thumbsup Du har väl kollat så att pumpen är rätt avvägd på det här markstativet så att den lutar lite ifrån kompressorsidan så att det inte har runnit in vatten under kompressorn och frusit till där för då blir det både oljud och mkt vibrationer nämligen från pumputedelen?? Och du har givetvis även kollat så att den inte har frusit på rent allmänt i bottentråget så att du har en iskaka därnere i botten?? Om detta verkar helt ok på pumpen så tycker jag isf absolut att du omg skall ta kontakt med den firma/installatör som sålde/installerade din pump och anmärka på detta problem eftersom allt tyder på att allting inte är i sin ordning med den. En pumputedel som är fullt i sin ordning skall överhuvudtaget inte behöva sitta på ett markstativ utan det skall räcka gott med väggkonsoler enligt min uppfattning, och en pumputedel som väsnas eller alt vibrerar och fortplantar stomljud trots att den sitter på ett markstativ tyder definitivt på att det kan finnas något allvarligt fel på utedelens ingående komponenter. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 22:15:16 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 17:02:30 »
Kan bara instämma med vad Raffen säger.
Och oavsett om det skulle vara is som är "orsaken" så är det bara halva sanningen i så fall. ME:s VP är inte kända för vare sig ljud/vibrationer eller att de isar igen, så något är definitivt fel, antingen på själva pumpen eller installationen (fel lutning etc.).
Jag har själv en ME FD25 och den hörs bara vid högt effektuttag och när jag går rel. nära den, och några vibrationer som kan fortplanta sig kommer det inte från utedelen.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 17:22:44 »
Det kan inte vara innedelen som på något sätt sitter galet monterad & råkar skapa resonans i väggen? Alternativt någon obalans i fläkthjulet?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 20:40:05 »
Förutom det som redan nämnts:
Vibrationer (stomljud) kan uppkomma om rören sitter i spänn, om rören inte går en mjuk båge vid utedelen eller går emot någon del av väggen. Sedan kan ljud ta sig genom rören vid korta rörlängder. Be installatören kolla upp detta. Min egen Mitsubishi sitter på markstativ och hörs inte ett endaste litet någe.
MVH/Gano
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 22:00:37 »
Våra FD25:or sitter på väggstativ, tycker dom är nästintill
ljudlösa, inga vibrationer heller.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 23:36:45 »
Om markstativet frysit fast i iskakan under pumpen och iskakan ligger an mot grunden borde ju ljud kunna fortplanta sig.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 08:56:13 »
Jag går och klurar på detta med min Toshiba, Ventilationsutveckling strappade upp rören från pumpen mot väggfästet ganska hårt, vilket väl inte direkt är optimalt ur stomljudsynpunkt ?
Sedan sitter inte konsolerna riktig centrerade, vilket gör att gummidämparna "skevar" något upp mot pumpen, vilket väl inte HELLER är optimalt ur stomljudsynpunkt ?
Har nämligen observerat att jag relativt tydligt kan följa kompressorns upp/nedvarvningar inomhus  Sc:,h
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 09:17:22 »
Att en värmepump ställs på ett markstativ betyder inte att det blir tyst. Som sagt det mesta som är i kontakt med huset kan starta oljud. Vibrerande anslutningsrör eller att markstativet står på något som är samman kopplat med huset mm mm.
Ett markstativ är ändå klart bättre en ett stativ som monteras på fasaden.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 08:12:11 »
Skulle tro att ljudet följer rören, frilägg första metern rör, alltså ta ut dom ur kabelkanalen och kolla om det blir ngn skillnad.
Haft det problemet på ett par ställen med Sanyo pumpar.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 09:33:16 »
Det borde kännas med att lägga handen på dem.
Föresten ... finns det risk för läckage i anslutningar när vibrationerna fortplantas ut i rören?
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 09:35:24 av MGKea »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2010, 09:50:19 »
Den risken finns alltid när ngt skakar och inte kan följa med. Volvo hade problemet med ACn i sina 240, sedan tog man bort ett slangfäste och vips så var problemet borta. Tror iofs inte det är lika stora påfrestningar här som i en bil :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 00:11:55 »
Har samma problem med min Sanyo
Vibrationerna fortplantas från kompressorn via rören o ligger an mot nån del i väggen i genomgången
Min vägg består av utifrån o in;tegel,puts,trä,torv,trä,tretex, så många lager alltså
Tycker installatörerna är snåla med håldiametern vilket jag tror de tar så litet som möjligt
Det skulle klart göras så att rören ej ligger an mot varken fasad eller nån väggdel i genomgången utan i centrum i hålet med vibrationsdämpande material runt om
Då tror jag man kunde närma sg perfektion
/M
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2010, 04:57:14 »
Hej Snillet,
Har du trä kåk eller sten hus?
/Knasen
