Författare Ämne: Appliance fulpump helt isfri.. Pana betydligt mer..  (läst 1756 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 10 januari 2010, 01:51:19 »
Hej på Er!
Jo tänkte bara kolla med er som vet. Installerade en fulpump, Appliance i höstas 3990:- och skippade inkoppling av värmekabel (chansning..).
Efter några månaders hårdkörning med denna pump märker jag att den är så gott som isfri jämfört med Panasonic "Sverigepumpen" jag även har på huset..
Kan även notera att Fulpumpen har gett kalasfin värme under de dagar då det  varit -20 o mer... ?? Är det COP 1 som gäller då månne...   Sc:,h
Fråga: Varför är det mer is på invertern med trågvärmekabel ? Får Fulpumpen slita hårdare då värmekabel inte är inkopplad för att hålla isfritt ? Är ON/OFF pumparna mindre benägna för nedisning ? Det skiljer 1 år mellan pumparna.
För övrigt så trodde jag fulpumpen skulle packa i hop vid -25 men icke, den levererar stabil kalasvärme!!!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Appliance fulpump helt isfri.. Pana betydligt mer..
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 11:24:53 »
det beror på att fulpumpen antagligen har ett ganska hårt påställt avfrostningsprogram, 30-minutersintervaller förekommer på t.ex. invest onoff, vilket är samma pump som appliance, lite annat utseende bara, utedelen är likadan.
avfrostningen pågår 10 minuter vilket håller batteriet rent från is, men nackdelen är ju att det slösas med energi på att avfrosta även när det inte behövs.
inverters brukar ha betydligt bättre programmeringar för defrost. även om Pana inte hör till de smartaste pumparna.
att ha för ambitiösa avfrostningar drar ju förstås ner COP betydligt.
COP 1 får du nånstans vid -30 på de flesta pumpar med 410A, och typ-17 med 407C, men det som skiljer ful och finpumpar är att du på en fulpump kan få värdelösa COP 1.5 redan vid -15! finpumpar brukar ligga på 2.5-3 vid den tempen.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 14:17:48 »
Tackar för info!
Men om fulpumpens avfrostningsautomatik är hårt ställd borde ju inte värmarkabel behövas på dessa ? Eller sitter det någon tempgivare i ytterdelen som påverkar avfrostningsrutinerna för pumpen ?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 22:28:20 »
Tackar för info!
nej en onoff har inga givare eller elektronik i utedelen, den vet inte ifall utedelen är en stor isboll eller inte, därför har den hårt påställt defrostprogram, innerdelen bestämmer om det ska avfrostas med kondenseringstempen som utgångspunkt, för låg kondenseringstemp= troligtvis frost på utedelen= trigga avfrostning.
sen att det inte bygger på nån frost vid -25 grader och den avfrostar ändå beror just på att det inte finns mycket värme att hämta i den tempen och då blir ju kondenseringstempen låg.
du kan klara dig bra utan värmekabel faktiskt. men ibland blir det så mycket iskaka i tråget att det slår i fläktbladen, på med varmvatten eller montera värmekabel då.
