Författare Ämne: Problem med Bosch cc 160. hjälp!  (läst 7146 gånger)
Utloggad airvideo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 januari 2010, 17:41:15 »
nu när de har blivit -23 ute, sa ska ju elpannan hoppa igång istället för värmepumpen. men de står på displayen att de ska vara 58 grader på vattnet men är bara 42 grader. nån som har nån koll eller har samma fel?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
SV: Problem med Bosch cc 160. hjälp!
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 20:15:55 »
Vilken effekt har du på eltillskottet när det tar över uppvärmningen.
Kan det möjligen vara så att tillskottet inte räcker till när det är -23.
Jag har 9 kW och det räcker inte.
Därför kör jag gamla hederliga oljepannan nu när det är riktigt kallt ute.
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad airvideo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 22:07:30 »
jag har också 9kw.. men skulle inte de räcka för att värma upp i huset?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 22:16:43 »
Jag har oxå en 9 kw Bosch VP till mitt hus som har cirka 100kvm boyta + lika mycket källare som jag värmer upp. Har -22 ºC ute nu och jag värmer upp mitt hus utan problem  Thumbsup. Har du inte ett jättestort hus så ska du klara att värma upp det med elpannan. Kolla så du har inställt att tillskottet får gå in och hjälpa till och vid vilka grader det tillåts, hoppas du får det till att fungera annars får du återkomma..   *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 22:25:26 »
Hur hög förbrukning hade du innan vp?
Utloggad airvideo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 22:27:15 »
ganska nytt för mig de här. kan du specifiera dig lite mer? typ vilka inställningar man ska ha, vart man ska gå in i meny osv:)
tack på förhand!!
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 22:30:24 av airvideo »
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 00:18:57 »
Inte en aning, köpte huset nu i höst och det satt en gammal Autoterm, ingen höjdare så det fick bli en ny VP och elpanna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 00:51:39 »
tack på förhand!!
Gå in i den avancerade menyn, access koden är idag (lördag) 1210. Gå vidare till "Tillskott inställningar" och vidare till  "Tillskottsval". På menyn "Tillskottsval" står det två val, "Enbart tillskott" och "Blockera tillskott", båda ska stå på "Nej". Om det är ok ska du gå vidare till "Eltillskott inställningar" och in på "Anslutningseffekt", där finns tre olika val, "Ange total effekt", "kompressordrifteffektbegrännsning" och "enbart tillskott-effektbegränsning" samtliga ska stå på 9.00kw.
Har du någon effektvakt kopplad till din VP, en sådan kan ju oxå strypa effekten. Kolla om detta stämmer med dina inställningar, hoppas det löser sig för dig  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 22:09:05 »
Fattade det som att du inte behövde tillskott vid -22 med luft/vatten, råkade se i en annan tråd att elstaven fungerar hos dig med.  ;)
