Författare Ämne: Onzza Försäljnings AB i konkurs  (läst 41428 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 07 januari 2010, 14:25:38 »
Onzza Försäljnings AB (556668-3347) i Kungsbacka sattes i konkurs 5/1-2010 vid Varbergs tingsrätt.
Källa: Göteborgs-Posten ("pappersversionen")  ;)  7/1-2010
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 14:45:36 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Onzza Försäljnings AB i konkurs
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 15:20:49 »
Vad heter deras nya bolag då?!!!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 16:37:08 »
Onzza Nya Försäljnings AB.
Nja, vet faktiskt inte!  ;)
__________
Mvh Thomas
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 18:20:51 »
Så det gick inte så bra med försäljningen av "Sveriges mest exklusiva VP" & diverse annat.
Jaja, med den "kundservicen" jag råkade ut för så kommer inte jag sakna dem så mycket.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 18:59:24 »
Hej Frav!  Nej de hade ju inte ens lärt sig att svara på mail, och sånt kan ju aldrig fungera i längden alltså. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 19:10:18 »
Dom brukar ploppa upp igen ganska snart. Bara att kursa skiten om det går dåligt och nästkommande Måndag kan det heta
"nya" Onzza Försäljnings AB simple as that. Bara man kan få nya leverantörer förstås
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 19:49:41 »
Vi får väl se om det bli så här också, antagligen.  ::)
__________
Mvh Thomas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 16:07:01 »
Vet någon om Onzza hade något med Citcop att göra? Åtminstone undrar jag om inte de kom över Citcops kundregister eller maillistor på något vis.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 16:18:56 »
Först hade han Citcop som han sålde
Sen startade han imperiale som försvann och sen kom Onzza
Mycket möjligt att han har/hade fler bolag  ;)
Har för mig att det var i den ordningen men 100% säker är jag inte !!!
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 21:21:47 »
Så sent som före Jul fungerade Citcop aldeles utmärkt
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 21:47:49 »
En av de anställda gick iallfall till polo AB för ett bra tag sen.
Citcop funkar väl som det ska kan jag tro.
Onzzas hemsida är ju iallafall uppe.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 21:56:50 »
Köpte en moped av en gång,,,,,,,,,,,,,,,,, lr rättare, köpte en värmepump av dem, fick en moped,,,,,,,,,,, denna ville en kompis köpa och så ville han köpa värmepumpen oxå, detta innebar att jag kunde köpa en bättre värmepump med installation för bättre pengar, båda nöjda och ingen hade ngt problem :) ONZZA är (var) toppen :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 22:50:37 »
Citcop har inget med Onzza att göra efter ägarbytet där.
Det är en av generalagenterna för Panasonic som numera driver/äger Citcop .
Med förra ägaren hade väl Citcop lite tvivelaktigt rykte men jag tror dom numera har ganska bra rykte.
Var ett tag sen jag kollade men jag tror dom uteslutande har Panasonic Nordic seriens modeller numera.
Utloggad strangel
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010, 08:39:11 »
Jahaja....då är jag "properly fucked" som Jason Statham säger i filmen "Snatch".
(förlåt att jag pratar lite dårlig svenska; jag bor i Norge och det jag kann är ett resultat av att jag jobbade i Sverige i endast två år)  :)
Jag fick tag på en värmepump i oktober 2008. Jag var lite skeptisk til att köpa sådana grejer från utlandet. Men min brorsa och 6-7 grannar hade köpad värmpump från det här företaget, OCH jag vet at brorsan inte köper nått dyrt utan att kolla noggrant på förehand.
Så jag rekommenderade det här för en tjejkompis jag känner. Hon användte sina uppsparade pengar på att köpa den här pumpen.
Pumpen var förresten en Argo ReflexO (ja, akta den där j***la O:n!)
Den funkade egentligen aldrig. Efter några samtal med Onzza och felsökningsprocedurer sa dom till mig att jag skulle packa ihop pumpen och skicka denn tillbaks till dom. Dom hade fått mycke problem med den specifika modellen. Efter ett tag fick vi tillbaks en Fujitsu värmpump istället. Det vi inte visste var att den var parallellimporterad till skilnad från Argo-pumperna som Onzza supporterade, och därför hade vi inga support från Onzza på den här pumpen.
Sen har inte den jäkla skitpumpan funkad.
Jag vet inte vad jag skall göra nu. Jag ser inte framimot att gå tillbaks till min tjejkompis och säga att "dom vi köpte pumpen av är borta. Vi har forlorad, det är inget mer att göra"
Om det är någon här som känner den svenska lagen och på bakgrund av detta kan ge mig råd...snälla, skicka mig en mail på suuhlem at gmail dot com
Finns det ingen sorts konkursgaranti eller nåt som förhindrar at kunder bränner om företaget går konkurs?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010, 09:07:07 »
Du har väl handlat av onzza genom ett företag....då gäller inga garantier eller konsumentlagar.....
