Författare Ämne: nu har vp gått i över en vecka utan att stanna  (läst 6878 gånger)
Utloggad olundb
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 3
  • vill lära om värmepump
« skrivet: 07 januari 2010, 13:22:10 »
jag har en 2025 6kw vvm300 nu har det var över 10 minus i en vecka vp bara går och går ibland går elpatronerna på är det normalt att den ej stannar någon gång??? ???
Plats:Stockholm 2 plan ca 150kvm+källare80kvm byggår 1931
nibe 2025-6 vvm300 förbrukning total okt09=1375 nov09=1870
Dec09=2919
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: nu har vp gått i över en vecka utan att stanna
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 13:27:47 »
Gratulerar...
du sparar verkligen pengar på din Vp. Min Ecoair 105 har gått 24/h dygn senaste 5 dagarna, med undantag för 7h då utetempen gick under gränsvärdet -15 ºC.
Tror absolut inte det skadar pumpen. Snarare tvärtom.
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 14:55:38 »
En Nibe som gått en hel vecka utan HP larm ! Gratulera!   tomte::
Själv får man vara glad om dem går ett par dagar utan HP larm.
Men den måste väl stannat för avfrostning åtminstone ?
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 15:04:19 »
min har nu gått i stort sett i 9 dygn i sträck och det ser att bli en vecka till om man kollar på vädret.  Tur man har vp  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 15:15:59 »
Min har också gått 9 dygn nu ämda ner till -19 har vi haft. Isbildningen på fläkten stör.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 15:35:53 »
Hp larm vad är det för något, gäller väl bara de som har Hp skrivare.... *roflmao*
Utloggad olundb
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 12:18:45 »
nej  kompressorn går även när den avfrostas  :-\
Dec09=2919
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 13:31:14 »
Det är ingen fara med driften, du har helt enkelt för liten pump till husets storlek och varmvatten behov.
Som ofta har många fått för liten pump som rekommendation, speciellt om man ska ha stor varmvattenberedare.
Men lugn snart kommer våren....
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 14:48:09 »
tror de flesta lvp går dygnet runt nu annars har man extremyt litet värmebehov
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 16:30:01 »
 min har stått i stått i 2dagar
 pga för kallt -25 nu
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad folkhemmet
  • Stad/land: tranås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 18:48:40 »
 kjell  *vinkar*
Jag får hp larm.
3 ggr i dag.
Undrar vad gradminut är?
inställt på 100 pannan på 500 på insats värmen.
Vad betyder det?
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 20:42:16 »
Det är nibbes sätt att beräkna snittet på framlednings tempen samt när elpatronerna ska gå in. Så det är nog standard värderna
Utloggad folkhemmet
  • Stad/land: tranås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 22:30:00 »
ok
men just 500 gradminuter, vad betyder det i tid?
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010, 23:56:58 »
ok
Gradminuter är inte ett mått på tid utan på värmebalansen i huset.
Varje minut jämför styrdatorn i vp framledningstemperaturen med börvärdestemperaturen.
Ex. Ligger temperaturen vid ett visst tillfälle  3 ºC under börvärdet sänks gradminutena med -3.
Ex. Ligger temperaturen vid ett visst tillfälle 2 ºC över börvärdet ökas gradminutena med 2.
Om pumpen håller på och värmer huset stannar den vi 0 gradminuter. Efterhand sjunker värmebalansen tills den når valt värde i dtt fall -100 gradminuter då den startar igen. Om pumpen inte orkar hålla värmen sjunker den vidare tills startvärdet för insatsvärmen nås.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad folkhemmet
  • Stad/land: tranås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2010, 19:15:09 »
ok
Så om jag har långt imellan gradminuter så blir det alltså kallare i huset?
Alltså från 100 i pannan till 500 på insatsvärme.
Om jag ställer in den på 50 och insats på 800 så borde väl el patronen gå på mer sällan om man säger så och ute delen borde gå igång fler ggr men då blir det väl kallare inomhus, om det blir kallare ute
Nu 10 minus ute elpatron på 1 läget, 19 inne
igår 3 minus ute 19 inne e lpatron på 3 läget.
Lite svårt att fatta varför el patronen går så hårt när det inte är kallare än så ute.
Vet nån vad den perfekta inställningen är på dessa maskiner?
ursäkta röran
folkhemmet ???
