Författare Ämne: Val av system-tappvarmvatten  (läst 3487 gånger)
Utloggad farfar
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 07 januari 2010, 11:34:07 »
Idag är det -32 hemma i Luleå ;D.
Har nyligen blivit ägare till en norrbottensgård.  Vi är i dagsläget 3 i hushållet.  I lagår'n sitter det en NIBE 1115-8 med ca 15 m lång kulvert till huset.
Som det ser ut idag kommer tappvarmvattnet fråm en separat elberedare som sitter i toaletten i huset. En Nibe eminent 100l som går på 1-fas med förbrukning på 1KW/gångtimme.
Mina frågor är:
Är det mer ekonomiskt på lång sikt att sätta in en beredare i lagår'n som dockas ihop med värmepumpen?(går det till den modellen?) Kanske en modell som kan nyttja solvärme?
Hur skulle det se ut med payoff-tiden på en sån investering?
Övriga nackdelar?
Tack på förhand
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Val av system-tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 11:36:10 »
Hur mycket vv går det åt i laggårn?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 11:54:20 »
hej
varför inte sätta in en acctank i huset som du dockar pumpen till
bered varmvattnet i tanken
det går fint att växla in pumpen med en slinga i botten på tanken,se även till att du bereder varmvattnet med dubblaslingor.
sen går det utmärkt att kompletera med tex solvärme i tanken...
att sätta in en beredare ute i fuset/ladugården rekomenderar jag ej,ni kommer att bli galna
då det tar 3-4 min att få varmvatten i kranen+ att det är väldigt oekonomiskt att värma kuverten med tappvarmvatten....
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 11:55:51 av Dr Chun-Lan »
Utloggad farfar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 12:29:20 »
Lagårn fungerar endast som pannrum. Inget varmvatten förbrukas där.
I kulverten är det draget rör för tappvatten, varmt och kallt.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 12:46:55 »
Jag håller med föregående talare - En ack-tank inne som värms via kulverten.
Utloggad farfar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 12:50:27 »
Det låter vettigt det du skriver. Hur gör man med ev. legionellabakterier, blir vattnet tillräckligt varmt under alla årstider?, kan det vara bra att även ha en elslinga som backup?
En sista fråga: jag har lite plats på nedre plan för en acctank, kan jag sätta den på övervåningen(är inte så bra på sånt här...)
hej
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 12:55:21 »
Legionellan löser du med en elpatron i toppen på tanken där du tar ut varmvattnet.
Tanken kan väl i princip stå vart som helst, så länge golvet klarar tyngden av tanken + några hundra kilo vatten.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 10:24:52 »
Varför inte sätta en elmätare på varmvattenberedaren så får du ett hum om vilken besparing du kan göra. Några veckors mätning borde ge klara besked. En elmätare för enfas och rent resistiv last kostar inte mycket.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 11:51:42 »
Mina frågor är:
Övriga nackdelar?
Tack på förhand
Jag tar varmvatten genom 25 m kulvert från Thermia Diplomat TWS 12 som är placerad
i ett uppvärmt pannrum i en garagebyggnad. För att kunna få varmvatten inom rimlig tid i huset måste jag ha vv- cirkulation 07.00-23-00. Med detta system använder Vp 1 timme (3x20 minuters cykler) för att producera varmvatten. Grovt räknad ca. 4,3 kwh plus el-patron var 16e dag för legionella höjningen till 60 grader. Ekonomiskt (ca. 5 kr/dygn) tycker jag att det är Ok men nackdelen är att pumpen inte producerar värme under 3x20 minuter. När det var -36 ute så skulle jag ha behövt även den timmen. Har funderingar på att ändra till ett liknande system som redan har beskrivits. Däremot köper jag inte förslag som går ut på att ha en separat el-beredare som matas från Vp genom kulverten och skippa cirkulation. Ett sådan system skulle innebära att jag skulle värma huvuddelen av mitt varmvatten med el-beredaren eftersom när jag börjar spola varmvatten tider när det inte är någon cirkulation behöver tappa minst 30 liter.
Jag skulle vilja skicka med en hypotetisk fråga om det är någon av ”dignitärerna” som läser detta:
Det skulle vara intressant att koppla in en värmemätare (Actaris ECHO 2 lämplig?) för att se vad pumpen momentant levererar och då speciellt vid låga utetemperaturer. Om man jämför de avgivna effekterna vid t ex
-15 och -25 grader och håller övriga parametrar konstanta, dvs. samma; - cirkulationsflöde, fram och returtemperatur, samma Brine In och Ut, så skall väl pumpen ge samma momentana uteffekt.?
Sansun (också farfar)
Norrlands inland/Thermia D-TWS 12
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  ( varav 80 m2 golvvärme i 4 slingor och  13
Övervåning    85 m2    nya radiatorer där det inte finns golvvärme)
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh (071201)
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Drifttider från start nov. 2007:
Vp  7562   h
Varmv: 930 h
Eltillsats (1&2) 276    +   156   h
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
