Författare Ämne: Felkod 1A  (läst 3097 gånger)
Utloggad ola s
  • Antal inlägg: 4
Felkod 1A
« skrivet: 06 januari 2010, 15:53:21 »
Någon som vet vad felkod 1A på en Toshiba 13 betyder?
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
SV: Felkod 1A
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 17:33:52 »
Sjekk viftemotoren i utedelen, den er muligens blokkert av is.
Mvh gunnarium
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Felkod 1A
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 17:38:55 »
Utdrag från servicemanualen gällandes Check Code 1A.
Cause of operation;
Outdoor fan drive system error
Judgment and action;
Position-detect error, over-current protective operation of outdoor fan drive system, fan lock, tc. : Replace P.C. board or fan motor.
How to Simply Judge Whether Outdoor Fan Motor is Good or Bad;
1. Symptom
• Outdoor fan motor does not rotate.
• Outdoor fan motor stops within several tens seconds though it started rotating.
• Outdoor fan motor rotates or does not rotate according to the position where the fan stopped, etc.
Remote controller check code “02 : Outdoor block, 1A : Outdoor fan drive system error”
2. Cause
The following causes are considered when the outdoor fan motor does not normally rotate.
1) Mechanical lock of the outdoor fan motor
2) Winding failure of the outdoor fan motor
3) Position-detect circuit failure inside of the outdoor fan motor
4) Motor drive circuit failure of the outdoor P.C. board
Så kolla vad Gunnarium skrev, om utomhusdelens fläkt har frusit fast.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
