Författare Ämne: Återupplivningsförsök plana solfångare  (läst 20843 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Återupplivningsförsök plana solfångare
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2010, 08:30:15 »
 Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2010, 18:39:05 »
Det börjar arta sig. 48 grader i tanken idag.
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2010, 21:32:42 »
Inte så mycket snö på fångarna men frost och dåligt med soll :(
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2010, 19:42:20 »
 :D Hade vattenslangen ute och gjorde mina 40 vaccumrör snöfria.  Thumbsup Första gången men inte sista.
Har tidigare i januari fått upp 41 ºC i botten av min 300l beredare, idag så hade jag 19 ºC i fångaren trots att den var i princip helt snötäckt så jag var bara tvungen att hitta på något.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2010, 15:23:01 »
Idag var det high life uppe i solfångaren, tanken just nu på 59 grader. Det innebär att den laddat ner hela dygnsbehovet av varmvatten, ca 12-13 kWh.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2010, 09:53:35 »
Hur går det för er andra ? Just nu idag blir det 100% solvärmt varmvatten, och kanske resten av helgen också. Äntligen är solen tillbaka !!!  8)
MVH/Gano
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2010, 19:34:15 »
I dag är det dåligt. Snö och moln.
Kanske i morgon
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #37 skrivet: 14 februari 2010, 09:57:33 »
Sopade av mina 90 rör i tisdags kväll och i onsdags så laddade jag in lite. Värmen gick direkt ut i golvvärmeslingorna. Så nån watt sparade jag säkert där.   :)
/Håkan
www.walltorp.net
http://www.walltorp.net/Temperatur.html    här kan ni se min temp-logg
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« Svar #38 skrivet: 17 februari 2010, 15:57:17 »
MVH/Gano
Du verkar ha en perfekt installerad anläggning,,,,vad händer de dagar när det är sol hela dagarna ?
kokar det ofta ?
I sådana fall hur löser du det?
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #39 skrivet: 18 februari 2010, 14:05:45 »
Grävde fram mina rör i lördags under en halv meter snö när det såg ut att bli en solig dag. Kollade effektmätaren efteråt och det hade laddat 1,5 kwh utetempen låg på ca. -20 grader hela dagen Brr...
Färdigisolerade rör verkar inte riktigt ha den optimala isoleringen, speciellt inte när det är kallt ute. :(
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #40 skrivet: 18 februari 2010, 14:54:25 »
MVH/Gano
kokar det ofta ?
Perfekt installerad anläggning, nej. Överdimensionerad solfångaryta kontra tankvolym, ja. Vinter/höst/vår är anläggningen självbegränsande, värmeläckaget från solfångaren gör att den inte går upp högre än till en viss temp. Jag har en ventil som släpper ut hetvatten om/när det blir för varmt på sommaren (kallas även SYR-ventil).
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 18 februari 2010, 15:01:29 »
Vintertid läcker det väldigt mycket från rören från och till solfångaren, i varje fall om man jämför med den energimängd som solen ger. Mina rör är inbäddade i isolering och går under täckplåten på ovansidan av solfångaren, sedan går de in på vinden, och där är det ca 10 cm mineralullsisolering på rören, sedan går de genom vindsbjälklaget ner i uppvärmdautrymmen i en fyrkantig kanal, ca 20X20 cm som jag fyllt med mineralull.
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 19 februari 2010, 09:53:32 »
Har du ungefärliga siffror på hur mycket du är tvungen att dumpa?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #43 skrivet: 19 februari 2010, 13:26:50 »
Nej, tyvärr, jag har inte riktigt koll på detta. Gissar på 500 kWh per år.
MVH/Gano
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
« Svar #44 skrivet: 08 mars 2010, 12:17:06 »
Nu laddar väll de flesta fullt i acktankarna ?
  • Dot gäster: 2094
