Författare Ämne: Nibe 1130 producerar ingen värme längre  (läst 3137 gånger)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 03 januari 2010, 00:02:27 »
Ja då har det hänt det som man inte trodde skulle hända, våran nibe 1130-10kw bergvärmepump har slutat producera värme, lagom till värsta kylan :(
Den går helt som vanligt ( inga larm ) men den får knappt fram någon värme, kb-in 6° kb-ut 5,9° just nu står den intställd på max men vill ändå inte.
Vad kan det vara? Någon som har varit med om liknande? kanske kompressor ras??
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31253
SV: Nibe 1130 producerar ingen värme längre
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 07:53:19 »
Kör den på elpatron?
Vad blir tempdiffen på VB om elpatron stängs av (vår/höst-läge)?
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 11:37:21 »
Tyvärr har jag aldrig installerat elpatronen, eftersom värmepumpen är överdimensionerad pga pool.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 16:55:00 »
Så då har du kallt inne?
Gör den över huvud taget nån värme?
Tempgivarna är ju inte så tillförlitliga så du får gå efter hur varmt det är inne.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 17:19:27 »
Nja, jag eldar i kaminen så vi har värme.
Den producerar fortfarande lite värme, men skulle nog säga att den går oavbrutet/dygnet runt för att få till värme, innan så har den haft korta gångtider eftersom den har kommit upp i värme på en gång, nu får den som sagt kämpa järnet för att nå upp i 28° framledningstemp.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 19:06:18 »
Har du alla faser in? Mät med Strömtång och de vad den förbrukar? Går alla pumpar? Iof så skulle den lösa ut om pump stod still.
Har du gas i den? Visst finns siktglas? Hade en vän som hade liknande problem, var en kallödning i pumpen, läkage.
/A.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 19:07:51 av Apan »
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 20:22:47 »
/A.
Siktglas? Bra fråga har aldrig sett något, men det kanske finns?? Tanken med gasen har slagit mig också....
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 20:27:11 »
[/quote]
Siktglas finns iallafall inte på 1230. Samma gäller säkerligen också 1130.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 20:49:53 »
Min gissning är att den läcker köldmedia, du måste hur som hellst ta hem en kyltekniker att kolla på den.
