Författare Ämne: Keramiska lager innedel FD-35, inköpt 09 ?  (läst 11352 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Keramiska lager innedel FD-35, inköpt 09 ?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 00:32:54 »
Oj, noll koll, lagren började redan efter 1 år, men de nekade, och sa att så har den alltid låtit, sen värre och värre, pumpen är sen 2007, tror det stog 3,3kw nominell effekt på den?
/A.
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2010, 16:19:14 »
/A.
Noen FA og GA modeller er levert med Panasonic motor, disse hadde samme feil som Panasonic og Toshiba (også Panasonic motor).
Mvh gunnarium
Utloggad Addan
  • Tänk själv
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2010, 16:25:05 »
Ok, men hur ser det ut idag? Finns det några kända problem med dagens VP?
1-plans träkåk från 1965 i Tyresö (Sthlm), 45 m2, öppen planlösning, 120 mm isolering i väggarna, 300 mm i taket, 2009: värmes med byggfläkt, planerar att låta installera L/L-VP samt pelletskamin EcoTec Tyr.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2010, 17:54:32 »
Det finns ju massor av problem fortfarande för vissa fabrikat. Testa gärna sökfunktionen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2010, 01:59:52 »
Takker for svaret,så lærte jeg noe nytt idag også. Skal vurdere å bytte lager selv (om noen år??) når behovet melder seg ;)
Använder ni inte ä i Norge? (lærte)
He he :) Æ Ø Å benytter vi i Norge. Hadde vært veldig greit hvis svenskene også begynte å benytte disse tegnene ;D
Men kanskje når Norge går inn i EU at vi tilnærmer oss den svenske skrivemåten... :D
I THINK NOT ;)
Uansett bra at vi kan skrive på dette forumet og alikevel forstå hverandre. Har mye glede av å lese og lære om svenskenes erfaringer med varmepumper siden Dere har benyttet denne teknologien lenge
Mvh
pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2010, 10:28:47 »
Hmm...
Vi får nog börja lobba lite i EU nu så att det finns ett direktiv klart för hur alafabetet ska se ut (och då speciellt att ä och ö blir tillrättat) den dagen ni ska in i EU.  ^-^
