Författare Ämne: Keramiska lager innedel FD-35, inköpt 09 ?  (läst 11336 gånger)
Utloggad leinad
  • Mitsubishi Q-heat MSZ-FD 35 VABH
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 januari 2010, 19:45:40 »
Någon som vet om det sitter keramiska lager i innedelen till fläkten.
FD 35 monterad juni-09.Köp av Carlsson butik.
1-plans villa på 154m2 i Kalmar trakten. Välisolerat.Stomme och fasad i trä.Värms upp av nedanstående maskin +27m2 El golvvärme.
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
SV: Keramiska lager innedel FD-35, inköpt 09 ?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 20:29:31 »
FD og GE serien til ME har ikke keramiske lager da disse modellene ikke har problemer med lyd (kryp strøm i motor).
Mvh
Utloggad leinad
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 11:55:57 »
Tack för ditt svar.
Då behöver jag inte vara extra vaksam på detta när garanti tiden börjar lida mot sitt slut.
Tack än en gång
Utloggad Addan
  • Tänk själv
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 13:47:45 »
Hej hej!
Skulle vilja följa upp detta lite mer. Det lilla jag hittills har lärt mig om L/L-VP är att det ska vara keramiskt lager. Gäller detta bara vissa fabrikat?
MVH
/Addan
1-plans träkåk från 1965 i Tyresö (Sthlm), 45 m2, öppen planlösning, 120 mm isolering i väggarna, 300 mm i taket, 2009: värmes med byggfläkt, planerar att låta installera L/L-VP samt pelletskamin EcoTec Tyr.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 15:13:52 »
Vad jag hört är det bara Panasonic och Toshiba som har problem med krypströmmar i fläktmotorn vilket leder till lagerljud.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 00:45:52 »
Hei hei..
Alle viftemotorer vil til slutt få støy fra lager. Uansett keramiske lager eller ikke så vil lagrene til slutt slites såpass mye at resonans og støy kan forekomme.
Lager er forbruksvare, men det er klart at kvalitet spiller inn, noen viftemotorer varer i 2-3 år, mens andre kan tøffe på i nesten 5 år før det blir støy
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 23:59:18 »
Är dessa lager dyra? Svåra att byta själv?
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 11:34:55 »
Nei, lagrene er billig, men har aldri byttet lager selv,så jeg vet ikke om det er mye jobb... antageligvis må du lodde på ledninger?
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 19:33:22 »
PÅ FD og GE pumpene må en ikke lodde for og bytte lager, bytting av lager er meget enkelt på orginale Mitsubishi motorer.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 19:37:14 »
Hei
Takker for svaret,så lærte jeg noe nytt idag også. Skal vurdere å bytte lager selv (om noen år??) når behovet melder seg ;)
Hilsen
Pumpemontør
Utloggad Addan
  • Tänk själv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 19:41:39 »
Super! ME imponerar bara mer och mer på mig. En sån får det bli :)
MVH
Addan
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 19:49:14 »
Använder ni inte ä i Norge? (lærte)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 19:50:59 »
Min farbrors mitsu pump, lagrerna lät som tröska efter 1,5 år!
Utloggad Addan
  • Tänk själv
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2010, 21:07:44 »
Ok. Vilken årsmodell är det på den?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2010, 21:37:42 »
Och gärna modell också.
