Författare Ämne: får ingen effekt  (läst 2694 gånger)
Utloggad hovis
får ingen effekt
« skrivet: 02 januari 2010, 18:15:03 »
hej har monterat en foma 5500 startade och gick hyfsat till en början men nu låter den mest i ytterdelen startar och går i max 3-4 minuter sen stannar den och håller på att bruma och låta i 10 min sen går den ett par min igen men ger dålig värme tacksam för svar ps den är en mån  gammal   hovis
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: får ingen effekt
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 18:26:25 »
Lyssna vilja som servar dem..
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 08:51:05 »
Hur ser utedelen ut, blir den jämnt påfrostad när maskinen går ? Det kan vara gasbrist i maskinen p g a läckage.
MVH/Gano
Utloggad memories
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 15:41:32 »
http://www.foma-es.com/db/repository/x1301200925111.pdf?opprinneligNavn=Egenkontroll luft luft.pdf
