Författare Ämne: Pumpen lägger av hela tiden...kallt i huset...  (läst 2437 gånger)
Utloggad Kensa
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 02 januari 2010, 10:08:45 »
Hej !
Vår lilla pump, en NIBE 2010-8, från 2005, lägger av hela tiden.
Larm nummer 11 kommer hela tiden upp på displayen.
Pumpen är som sagt var från 2005, kopplad till en gammal olje/elpanna,
styrkort byttes 2007, och kompressorn byttes för ett år sedan.
Jag kör enbart med fabriksinställningar.
Vad kan vara felet, och kan man enkelt fixa detta själv ??
Mvh
Kensa
  • Antal inlägg: 31212
SV: Pumpen lägger av hela tiden...kallt i huset...
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 11:08:52 »
Du kan prova att ställa ner laddpumpen men troligen är det fel på tempgivarna för suggas och/eller förångning. Du kan prova att kontakta Nibe service och fråga snällt så kanske de skickar ett par till dig.
Utloggad Kensa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 11:12:49 »
hej, tack för svaret, men det ger upphov till två nya frågor.
1, vad är en laddpump ?
2, hur ställer man om den ?
kensa
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 15:42:42 »
Laddpumpen är cirkpumpen som sitter mellan pannan och din 2010.
Det borde sitta ett litet vred på sidan av den där man kan ställa om den i 3 olika lägen, kolla vilket den står på.
Utloggad Kensa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 16:24:28 »
den står i mitten.
Utloggad Kensa
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 19:27:56 »
nope, funkade inte alls med att skruva på pumpen.
med andra ord nått fel på givarna.
någon som har enn uppfattning om vad det skulle kosta att
ringa ett behörigt bolag och få det tillrättat ??
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 19:52:02 »
när de bytte på min (samma larm) tog det 15 min   så det kan inte vara så dyrt.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 1320
